龙芯3D5000处理器参数及性能分析
处理器/DSP
899人已加入
龙芯3D5000处理器是龙芯5000家族的最新成员,首次使用芯粒(chiplet)技术将2个龙芯3C5000封装在一起,做到了32核。
2020年,龙芯中科推出了自主指令系统 LoongArch。2021 年 7 月开始,公司信息化业务已经转向基于龙芯自主指令系统 LoongArch 的 3A5000 系列处理器,工控业务开始转向基于龙芯自主指令系统 LoongArch 的系列处理器。
具体而言,龙芯中科研制的芯片包括龙芯 1 号、龙芯 2 号、龙芯 3 号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片:
龙芯 1 号系列:低功耗、低成本专用嵌入式 SoC 或 MCU 处理器,通常集成1 个 32 位低功耗处理器核,应用场景面向嵌入式专用应用领域,如物联终端、仪器设备、数据采集等;
龙芯 2 号系列:低功耗通用处理器,采用单芯片 SoC 设计,通常集成 1-4 个64 位低功耗处理器核,应用场景面向工业控制与终端等领域,如网络设备、行业终端、智能制造等。
龙芯 3 号系列:高性能通用处理器,通常集成 4 个及以上 64 位高性能处理器核,与桥片配套使用,应用场景面向桌面和服务器等信息化领域;
配套芯片:包括桥片及正在研发尚未实现销售的电源芯片、时钟芯片等,其中桥片主要与龙芯 3 号系列处理器配套使用和销售,电源芯片和时钟芯片主要与龙芯 2 号、龙芯 3 号系列处理器配套使用。龙芯 1 号、2 号、3 号处理器芯片及配套芯片的主要客户是板卡、整机厂商。
龙芯处理器
龙芯处理器
龙芯在2020年推出了自主指令系统LoongArch,2021年到2022年以来陆续发布了面向桌面的龙芯3A5000、面向服务器的龙芯3C5000,分别是4核、16核架构。这次发布的龙芯3D5000则是2个3C5000封装,做到了32核,主要面向高性能计算。
龙芯处理器
龙芯3D5000具备超强算力,性能卓越的特点,可满足通用计算、大型数据中心、云计算中心的计算需求。龙芯3D5000的推出,标志着龙芯中科在服务器CPU芯片领域进入国内领先行列。
龙芯处理器
具体架构上,龙芯3D5000内部集成了32个高性能LA464内核,频率2.0GHz,支持动态频率及电压调节,片内64MB L3共享缓存,8通道DDR4-3200 ECC内存,5个HT 3.0高速接口,实现了双路、四路CPU扩展支持。
龙芯3D5000采用LGA-4129封装,TDP功耗为300W,不过典型功耗只有150W,算下来每个CPU大约是5W功耗左右,能效还是很不错的。
性能方面,龙芯3D5000的SPEC 2006分数超过425,浮点部分采用了双256bit向量单元,双精度浮点性能可达1TFLOPS((1万亿次),是典型Arm核心性能的4倍。
龙芯处理器
龙芯3D5000还可以搭配自研的龙芯7A2000桥片支持2路、4路CPU,单台服务器可以做到128核,4路CPU2006定浮点性能实测可达1500分以上,并行效率很高。
此外,龙芯3D5000的8通道DDR4内存的Stream性能也超过50GB,桥片龙芯7A2000比上代性能提升400%。
国产CPU的一大优势还有安全,龙芯3D5000在这方面也做足了功夫,专有机制可以防止Meltedown、Spectre等漏洞攻击,还在芯片内集成了安全可信模块,可以取代外置可信芯片。
龙芯处理器
龙芯3D5000还支持国密算法,内嵌独立安全模块,高性能加密解密效率可达5Gbps以上,足以替代高性能密码机。
龙芯处理器
基于龙芯3D5000,龙芯还推出了2路、4路服务器参考设计,CPU2006性能可达800、1500分以上,浮点性能可达2T、4TFLOPS。
龙芯处理器
服务器使用的BMC(服务器远程管理控制芯片)现在也依赖国外厂商,据快科技报道称,龙芯这次还推出了自研的BMC芯片2K0500,LA264架构,频率500MHz,集成2D GDP、32bit DDR3等,支持1920x1080 60hz输出,支持多种管理协议,可以平替国外BMC芯片,助力服务器100%国产化。
龙芯处理器
龙芯处理器
此外,龙芯还推出了LoongArch云平台,基于龙芯3D5000、龙芯7A2000、BMC控制芯片等自主芯片支持打印云、教育云、国密、五金云、混合云等场景,实现大数据、分布式存储、人工智能、物联网、区块链、云安全及高性能计算等能力。
编辑:黄飞
