浅析LCD面板生产线“世代”的概念
什么是“世代”的概念
要充分理解“代”的概念,首先要了解显示面板的制作过程。
LCD面板由两个薄玻璃基板组成,中间有一层液晶分子。在生产过程中,使用的玻璃基板具有固定尺寸,然后切割成各种尺寸的面板。
这就涉及到一个问题:如何切割玻璃基板将使原材料的利用率更高,最终产品的经济效益更好。因此,液晶面板生产线分为不同的代。
面板的生成越高,切割的屏幕就越多。作为面板基础的玻璃基板被称为“母玻璃”。生成取决于母玻璃的尺寸。我们在最新数字后使用“G”表示“世代”来命名每一代。例如,“4.5 代”写成“G4.5”。
最初,LCD制造过程受技术影响,无法生产大尺寸玻璃基板。因此,当时玻璃基板的平均尺寸约为270×360mm,而这个尺寸就是G1。
也就是说,对于液晶面板代数没有严格的定义,只是业内的约定俗成。通常,生成由生产线中使用的玻璃基板的尺寸表示。例如,G5 为 1100x1300mm 或 1000x1200mm,G6 为 1500x1850mm,G8 为 2200x2500mm。由于目的不同,因此无法说明哪个是最好的。
主流尺寸的玻璃基板
随着显示面板的发展,每一代母玻璃的尺寸都大幅增加。通常,每一代的大小都会翻一番。
市场上主要有两种面板:LCD和OLED。由于显示机构和生产工艺的差异,生产线的产生也存在差异。
目前,LCD可以实现G10.5(G11),而OLED只有G6。若说G6的OLED不如G10.5的LCD是不合理的。世代数越高,技术不一定越先进。
一般来说,代数越高,玻璃基板尺寸和输出就越大。这项技术只能说是比较成熟和先进的。至于产品质量,则更多地与原材料的选择,生产工艺和质量检验要求有关。
下图是液晶面板代线主流玻璃基板的尺寸、最佳面板切割尺寸和片数。
LCD面板
一般来说,行业认可的经济切割件数至少为6个,即一个玻璃基板必须切割成6个或更多的屏幕,这样生产线的经济效果最大。
每个母玻璃的切割片将控制在6个以上:
LCD面板
玻璃基板尺寸面积逐渐扩大的主要原因有两种:首先,初期阶段,因技术限制无法使用大尺寸玻璃基板。其次,玻璃基板面积越大,制造大尺寸面板的生产效率越高。那么生产效率高是什么概念?
每一代玻璃尺寸的应用市场
生产线的产生与玻璃基板的尺寸密切相关。在过去的几十年里,随着LCD技术的不断发展,LCD面板的尺寸也在不断增长。从原来的G1到现在的G11,底板的尺寸已经增长到3000x3320mm。
目前,市场上常见的高代玻璃基板一般是指切割尺寸为55英寸及以上,即G8.5及以上的大尺寸玻璃基板。
下表显示了每一代对应的切割尺寸和常见应用市场。
LCD面板LCD面板
目前市场上主流的电视尺寸有:32英寸(716x415mm)、43英寸(961x550mm)、49英寸(1090x621mm)、55英寸(1230x707mm)、60英寸(1351x781mm)、75英寸(1675x954mm)、86英寸(1922x1093mm)。
市场上主流显示器尺寸:21.5英寸(480x271mm),23.6~23.8英寸(521x296mm),27英寸(602x340mm),31.5英寸(697x392mm),34英寸(800x335mm)。
市场上主流的笔记本尺寸有:11.6英寸(256x144mm)、13.8英寸(281x208mm)、15.6英寸(344x194mm)。
市场上主流的车载尺寸有:12.3英寸、16英寸、10.1英寸。
‘切割效率’的经济学
玻璃基板尺寸越大,可以生产的面板就越多。例如,生产同量面板,使用多片小尺寸玻璃基板和单片大尺寸玻璃基板,两者想比较,在工艺时间方面后者的效率明显高与前者。
制造电视、PC显示器等大尺寸面板时生产效率极为重要。随着大尺寸电视和大尺寸PC显示器需求的增加,面板厂商因应需求制造大尺寸面板。产品面板尺寸的大小决定玻璃基板的切割效率。
理论上,第8代玻璃基板可以切割6片55英寸面板,但 65英寸面板只能切割2片。切割成55英寸时经济值较高,使用面积较广,而切割成65英寸时废掉的玻璃基板面积约占一半。在整个玻璃基板面积中所使用的面积比例俗称为“切割效率”,“切割效率”越高,经济值就越高。
LCD面板
切割效率高意味着生产效率高。因此,面板厂商建设新的生产线,选择生产线世代时不得不考虑消费者青睐的面板尺寸。预测市场的需求、计算出切割效率最佳的玻璃基板大小之后,决定生产线的世代。
审核编辑:刘清
