关系数据库在表中表示组织的数据,这些表使用具有不同数据类型的列,允许它们存储有效值。开发人员和DBA需要知道并理解每一列的适当数据类型,以获得更好的查询性能。
本文将讨论流行的数据类型VARCHAR()和NVARCHAR()、它们的比较以及SQLServer 中的性能评估。
SQL中的VARCHAR[ ( n | max ) ]
该VARCHAR数据类型表示非Unicode可变长度的字符串的数据类型。您可以在其中存储字母、数字和特殊字符。
N表示以字节为单位的字符串大小。
VARCHAR数据类型列最多可存储8000个非Unicode字符。
VARCHAR数据类型每个字符占用1个字节。如果您没有明确指定N的值,则它需要1个字节的存储空间。
注意:不要将N与表示字符串中字符数的值混淆。
以下查询使用100个字节的数据定义VARCHAR数据类型。
它返回长度为17,因为每个字符1个字节,包括一个空格字符。
以下查询定义了没有任何N值的VARCHAR数据类型。因此,SQLServer 将默认值视为1个字节,如下所示。
我们还可以通过CAST或CONVERT函数使用VARCHAR。例如,在下面的两个示例中,我们声明了一个长度为100字节的变量,然后使用了CAST运算符。
第一个查询返回长度为30,因为我们没有在CAST运算符VARCHAR数据类型中指定N。默认长度为30。
但是,如果字符串长度小于30,则取字符串的实际大小。
SQL中的NVARCHAR[ ( n | max ) ]
所述NVARCHAR数据类型是用于Unicode的可变长度的字符数据类型。这里,N指的是国家语言字符集,用于定义Unicode字符串。您可以存储非Unicode和Unicode字符(日语汉字、韩文等)。
N表示以字节为单位的字符串大小。
它最多可以存储4000个Unicode和非Unicode字符。
VARCHAR数据类型每个字符占用2个字节。如果不为N指定任何值,则需要2个字节的存储空间。
它返回36的字符串长度,因为NVARCHAR每个字符存储占用2个字节。
与VARCHAR数据类型类似,NVARCHAR也有1个字符(2个字节)的默认值,而没有为N指定显式值。
如果我们使用CAST或CONVERT函数应用NVARCHAR转换而没有任何显式N值,则默认值为30个字符,即60个字节。
以VARCHAR数据类型存储Unicode和非Unicode值
假设我们有一个表,记录来自电子购物门户的客户反馈。为此,我们有一个包含以下查询的SQL表。
我们在这个表中插入几个英语、日语和印地语的示例记录。[Comment]的数据类型是VARCHAR,[NewComment]是NVARCHAR()。
查询成功执行,并在从中选择一个值时给出以下行。对于第二和第三行,如果数据不是英语的,它就不能识别数据。
VARCHAR和NVARCHAR数据类型:性能比较
我们不应在JOIN或WHERE谓词中混合使用VARCHAR和NVARCHAR数据类型。它使现有索引无效,因为SQLServer 要求JOIN两侧的数据类型相同。如果不匹配,SQLServer 会尝试使用CONVERT_IMPLICIT()函数进行隐式转换。
SQLServer 使用数据类型优先级来确定目标数据类型。NVARCHAR的优先级高于VARCHAR数据类型。因此,在数据类型转换期间,SQLServer 会将现有的VARCHAR值转换为NVARCHAR。
现在,让我们执行两个SELECT语句,根据它们的数据类型检索记录。
这两个查询都使用索引查找运算符和我们之前定义的索引。
现在,我们切换数据类型值以与WHERE谓词进行比较。第1列具有VARCHAR数据类型,但我们指定N'A'将其作为NVARCHAR数据类型。
类似地,col2是NVARCHAR数据类型,我们指定了引用VARCHAR数据类型的值“C”。
在查询实际执行计划中,您得到一个索引扫描,SELECT语句有一个警告符号。
此查询工作正常,因为NVARCHAR()数据类型可以同时具有Unicode和非Unicode值。
现在,第二个查询使用索引扫描并在SELECT运算符上发出警告符号。
将鼠标悬停在发出有关隐式转换的警告的SELECT语句上。SQLServer 无法正确使用现有索引。这是由于VARCHAR和NVARCHAR数据类型的数据排序算法不同。
如果表有数百万行,SQLServer必须做额外的工作并使用隐式数据转换来转换数据。它可能会对您的查询性能产生负面影响。因此,在优化查询时应避免混合和匹配这些数据类型。
结论
您应该在适当地设计数据库表及其列数据类型时查看您的数据要求。通常,VARCHAR数据类型可以满足您的大部分数据需求。但是,如果需要在列中同时存储Unicode和非Unicode数据类型,则可以考虑使用NVARCHAR。但是,在做出最终决定之前,您应该查看其性能影响、存储大小。
审核编辑 :李倩
