Iphostmonitor:“发送HTTP(S) 请求”简单操作的可能用途是什么?
“发送HTTP(S) 请求”简单操作可以做什么?
Q:“发送 HTTP(S)请求”简单操作是否有实际用途?
A:是的,有。多个应用程序和服务正在提供基于 HTTP的接口(使用 HTTP协议作为传输方式的接口)。可与“发送 HTTP(S) 请求”一起使用的Web 应用程序/服务类型示例包括
RESTful 网络服务
支持 XML-RPC的应用程序
某些基于 SOAP的服务
下面我们列出了此类服务的几个示例和典型用例。
向即时通讯工具发送通知
许多即时通讯工具(IM,例如Skype、ICQ、Viber、WhatsApp等)提供 RESTAPI,允许将消息发送到相应的消息流(频道、房间、聊天等——取决于使用的信使)。注意:要查找 Messenger 是否支持合适的API,请访问其站点。通常,您会看到类似“开发人员资源”或“API”的内容,其中包含所需信息。
示例:打开Telegram 站点并将其主页滚动到底部。您将看到“API”链接:
API
如有疑问,您可以联系我们的技术人员。支持学习,IPHost 是否可以向特定信使发送警报。
用例:我们已经提供了向多个IM 发送警报的说明,即
HipChat
Microsoft Teams
Slack
Telegram
向通知服务发送消息
通知服务允许以编程方式触发多种事件类型;任何能够对 API 调用、电子邮件、短信等做出反应的东西都可以通过这种方式触发。通知服务示例:Amazon SNS、ApplePush Notification Service、GoogleFirebase Cloud Messaging。在使用此类服务之前,您可能需要自己建立一个 REST端点(在相应的服务描述中阅读更多内容)。
用例:对于Amazon SNS,可以通过使用“发送HTTP(S) 请求”来实现以下目标:
发送邮件:发送邮件消息到订阅相应SNS主题的地址;请注意,您不需要明确指定要使用的电子邮件地址:这可以被视为邮件列表
发送推送通知:SNS可用于在移动设备上制作应用程序以接收通知;因此,监控事件可以快速出现在订阅的移动设备上
对数据库运行查询:可以将记录添加到数据库,即使它本身没有可由IPHost 直接访问的接口。例如,可以向数据库添加一条记录,允许在查询所提到的数据库的网站上显示服务的状态。其他可能的用途:通知天气状况、安全区域的温度变化等
请注意,单个SNS 主题可以同时触发上述所有操作(以及许多其他操作)。
管理托管资源
某些托管服务提供商(例如Digital Ocean、CloudSigma、Vultr——仅举几例)提供基于HTTP 的API,允许管理托管资源(例如,启动或停止虚拟机、管理存储、控制防火墙访问)。还有一些知名的应用程序套件(例如OpenStack、WHM/CPanel)在全球范围内被许多托管服务提供商用来设置和管理托管资源——它们也可以通过基于HTTP 的 API进行控制;因此可以通过“发送HTTP(S) 请求”简单操作来管理。
用例:使用上述与托管相关的API,可以通过“发送HTTP(S) 请求”实现以下目的:
启动备份服务:例如,如果邮件(SMTP)服务器出现故障,则可以使用警报操作启动备份服务来替代发生故障的服务
暂停使用过多带宽的虚拟站点帐户:如果监视器报告托管站点的带宽消耗超过特定阈值,则可以暂时暂停该站点,使其管理员能够找到并修复资源使用率高的原因
如果监视器检测到证书接近到期日期,则可以续订站点SSL 证书,它可以请求续订(使用LetsEncrypt 等服务)
可以有许多其他用途,这取决于监视的资源以及正在使用的托管管理工具/平台。请注意,还应使用其他简单操作(那些发送电子邮件或其他消息的操作)来警告负责监视事件和对其自动响应的人员。
发布到博客
大多数流行的博客引擎都支持使用XML-RPC 或 RESTAPI 对内容进行远程控制(例如发布新内容)。最流行的博客平台(引擎)支持:WordPress、Blogger(Google支持的博客平台)、LiveJournal和其他使用 LJ代码库的服务;MovableType、Tumblr、Typepad等。大多数“微博”(如Twitter、Pump.io支持的服务、Plurk等)也可以使用。
这可以允许创建通用的“服务健康”帖子;请密切注意您在帖子中包含的数据,以避免泄露太多信息(如果您发布的博客是公开的)。
用例:警报(“帖子”)可以作为 Twitter直接消息、微博帖子、对WordPress 帖子的评论以及所用博客引擎允许的各种其他内容类型发送。将此类服务发布到公共时间表上毫无意义;另一方面,发布到私人(直接)消息可以是一个额外的通知渠道(特别是如果收件人使用移动设备)。
运行维护任务
如果网络设备没有按预期方式运行,也许是时候对其执行维护任务了。在某些情况下,简单的重启即可解决问题,而某些设备可能需要更复杂的操作集。注意:使用警报脚本完全自动化网络设备重启可能是一个非常糟糕的主意;运行检查(反过来可以提醒管理员)是更好的主意。
上述托管服务提供商的API 允许创建快照、运行备份任务等;但是,由于这些操作也可能导致潜在的服务中断,因此运行检查和通知管理员等应用程序级操作更为可取。
用例:一些可以使用“发送HTTP(S) 请求”完成维护任务的示例:
如果网络设备支持基于HTTP(S) 的API,请重启网络设备;例如,重新启动 WiFi 接入点、网络路由器、VoIP服务等。
创建站点备份副本:大多数CMS(内容管理系统,例如WordPress)支持通过基于HTTP(S) 的 API运行自动备份/自检。运行备份创建和/或自检是对资源可用性突然变化的良好响应
对数据存储运行检查:如果资源无法响应,则可以查询备份服务是否有相关资源的新备份;BorgBackup、Acronis等备份服务支持能够执行此类任务的API
一般的经验法则是:针对处于问题状态的资源运行的操作不应导致可能升级警报。因此,应该首选非破坏性操作(检查完整性;如果不会导致资源中断,则创建备份)。
配置网络设备
如今,网络上可用的资源利用各种方式来提高它们的可用性。负载平衡、使用多宿主和类似技术提供了更高的生存硬件或软件故障的机会。然而,在某些情况下无法实现完全自动化,需要的动作可以从外部触发。
用例包括以下典型情况:
切换到备用 Internet连接可用于自动响应无法访问的多宿主环境的网关地址。当可以使用备用连接时,可以通过不同的线路到达相应的网络设备,并指示将其用作默认网关。应注意确保误报,避免不必要的切换。
如果现有公共 IP变得不可用,则可能需要为设备分配另一个IP 地址。大多数现代托管设施都提供了更改分配给设备的 IP地址列表的可能性。例如,丢失 keepalive PING 请求会触发分配另一个没有连接问题的IP 地址。
请注意,网络重新配置也会破坏正常的设备功能,因此应格外小心(并且仅在非关键或冗余设备上使用)。
审核编辑 :李倩
