雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
今日头条
1191人已加入
1、雷达液位计的优点
(1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护。雷达液位计具有较大的测量范围,最大的测量范围可达0~40m,且测量量程可以根据现场需要进行修改,方便操作。
(2)雷达液位计发射的雷达波为电磁波,不受蒸汽、空气及易挥发介质的影响,可以测量氨水和苯。雷达液位计安装在罐顶或者池顶,不与测量介质接触,属于非接触测量仪表,所测介质的密度、pH、浓度、黏度等不会对它产生干扰,可用于测量强酸、强碱及氧化性介质的测量,也可在高压高温介质中进行测量。腐蚀性介质通常采用过程密封式雷达液位计。
(3)雷达液位计不受介质导电性的影响,可以对绝大部分液体进行测量。虽然液位反射会造成电磁波信号衰减,但根据介电常数与反射信号成正比,通过调整雷达液位计的介电常数,即可提高反射波强度,满足测量要求。
2、雷达液位计的缺点
(1)液面溢流、液面泡沫都会对雷达液位计的测量产生干扰,液面溢流和泡沫都属于介电常数非常低的介质,会造成反射波衰弱,接收的电磁波减少,造成雷达液位计测量不准。装置循环水场冷水池雷达液位计出现干扰最高的原因就是冷水池加入药剂后,极易产生泡沫,降低了回送信号,造成液位测量不准。
(2)雷达液位计的测量介质不能有障碍物,比如储罐内有支架、水池内液位表面有漂浮物。需更换到下方无遮挡的安装位置,或者清除液面漂浮物,否则无法测量。在密闭空间或者阴雨天等环境湿度比较大的工况时,空气中的水蒸气遇冷,易在雷达液位计探头形成凝结水珠,削弱测量准确度。需要经常擦拭探头水珠,增加现场维护人员的维护率。
测量
(3)雷达液位计的安装不当,会引起测量不准。储罐雷达液位计的安装位置应在储罐中心点至储罐边缘1/3的范围内,避免电磁波打在储罐壁引起多重反射,如图1所示。在雷达液位计安装位置的安装孔长不能超过300mm,雷达液位计的探头安装时最好伸出安装孔,避免电磁波不能完全发出去,影响测量的准确性。
(4)如图1所示,雷达液位计对于电源的质量有很高的要求,尤其是两线制雷达液位计,由于只有24V,其交流谐波最大在30V上下。液位计的电源部件在受到大电流干扰的情况下,容易损坏。另外雷达液位计价格比较昂贵,尤其是大品牌厂家产品,对于中小企业需要大量使用的,一般用其他类型非接触式液位计替代。
审核编辑 黄宇
