HCIA-Datacom基本知识点介绍
1、IPV4地址的组成部分?IP地址长度?表达形式?如何区分网络位和主机位?
组成部分:网络位+主机位
IP地址长度:32bit
表达形式:点分十进制
区分:子网掩码区分,为1是网络位,为0是主机位
2、IPV4地址的分类?每个分类的网络位和主机位?取值范围?
A类:0.0.0.0-127.255.255.255
网络位:8bit   主机位:24bit
B类:128.0.0.0-191.255.255.255
网络位:16bit   主机位:16bit
C类:192.0.0.0-223.255.255.255
网络位:24bit   主机位:8bit
D类:224.0.0.0-239.255.255.255
组播地址
E类:240.0.0.0-255.255.255.255
保留地址
3、IPV4报文头部字段有哪些?
version:版本
head length:总长度
identification:标识
flags:标志
片偏移
time to live:生存时间
protocol:协议
4、TTL是什么?有什么用?
TTL是生存时间
TTL的作用:防止环路
5、TCP/IP的五层模型?
应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
6、OSI的七层模型?
应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
7、列举几个传输介质?
同轴电缆、双绞线、光纤
8、冲突域是什么?为什么产生冲突域?双工模式包含什么?如何解决冲突域?
链路中产生冲突的区域
为什么会产生冲突域:半双工的工作模式
双工模式包含全双工和半双工
解决:CSMA/CD载波侦听多路访问
9、交换机的作用?交换机的工作原理?
交换机的作用:进行祥通网段之间的数据转发
交换机的工作原理:
交换机在接收到数据帧以后,首先、会记录数据帧中的源 MAC 地址和对应的接口到 MAC 表中,
接着、会检查自己的 MAC 表中是否有数据帧中目标 MAC 地址的信息,
如果有则会根据 MAC 表中记录的对应接口将数据帧发送出去 (也就是单播),
如果没有,则会将该数据帧从非接收接口发送出去 (也就是广播,或者泛洪 Flood)。
10、路由器的工作原理?
TTL
11、传输层协议有哪些?
TCP 传输控制协议
UDP 用户数据包协议
12、TCP保证可靠的原因?
三次握手建立连接
确认号确认机制/丢包重传机制
滑动窗口机制
四次分手关闭
13、端口号有什么作用?Telnet协议的TCP端口号为多少?http协议的TCP端口号是多少?
作用:区分同一计算机上的不同进程
Telnet协议的TCP端口号:23
http协议的TCP端口号:80
14、数据帧格式有哪些?
帧头(源MAC 目的MAC type)+data +帧尾
15、查看路由表的命令?路由表当中有哪些要素?
disply ip routing-table
目的网络地址、掩码、下一跳地址、发送的物理端口、路由信息来源、路由优先级、度量值
16、静态路由的命令配置格式?静态路由优先级是?
ip route-static 目的网段 子网掩码 出接口 下一跳
静态路由的优先级为60
17、OSPF协议名称?优先级是多少?
名称:链路状态路由协议
优先级为10
18、OSPF协议的五种报文?分别有什么作用?
hello报文--建立、维护邻居关系
DD报文--描述数据库信息
LSR报文--请求链路状态信息
LSU报文--更新链路状态信息
LSACK报文--确认收到链路状态信息
19、OSPF的邻居状态有哪些?查看OSPF邻居状态的命令是?
down---关闭状态
init---收到hello报文
2-way---邻居关系建立成功
exstart---发送空的DD报文
exchange---交互真实的DD报文
loading---交互LSA/LSU/LSACK报文
full---建立邻接关系
查看OSPF邻居状态命令:Display ospf peer brief
20、OSPF邻居成功建立的状态是什么?邻接关系建立成功的状态是?
邻居成功建立状态:Loading
邻接关系建立成功状态:Full
21、OSPF中DR是什么?有什么作用?选举规则?
DR:指定路由器---路由器上的某个接口
作用:将所有信息进行汇总。在将所有信息转发给各个路由器
选举规则:
1、先比较优先级,优先级越大越优先
2.比较router-id,越大越优先
22、OSPF的工作原理?
1、发送hello报文,建立邻居关系
2、泛洪链路状态信息LSA,形成统一的链路状态数据库LSDB
3、运行SPF算法,得出最优路由,加入路由表
23、OSPF为什么划分区域?有哪些区域?
为什么划分区域:LSA的泛洪,方便管理
区域:骨干区域和非骨干区域
24、OSPF的认证模式有哪些?
基于接口的认证
基于区域的认证
25、OSPF如何进行选路?
优先级
子网掩码的长度
开销值 默认cost=1
26、VLAN端口类型有哪些?
Access trunk hybird
27、VLAN有什么作用?VLAN有多少个?
VLAN的作用:隔离广播域 VLAN有4096个
28、Access端口收发规则?Trunk端口收发规则?
Access的收发规则:
收数据:收到不带tag的数据帧,打上端口的PVID(打tag)
发数据:看tag中的vlan ID与端口的PVID是否相同,相同(同一个vlan)则剥离tag转发
不相同(不同vlan),丢弃
Trunk:允许列表 vlan在列表中,可以接收、可以发送,不在则直接丢弃
收发规则:
发数据:看tag中的VLAN ID是否在允许列表中,在则比较tag中的vlan ID与端口的PVID,相同则剥离tag转发
不相同则带原有tag转发
不在允许列表则直接丢弃
接收数据:
不带tag的数据帧,打上端口的PVID,看tag中的VLAN ID是否在允许列表中,在则接收不在则丢弃
带tag数据帧,保留原有tag,看tag中的VLAN ID是否在允许列表中,在则接收不在则丢弃
29、如何实现不同vlan之间数据通信?
trunk允许不同vlan通过
30、STP版本有哪些?STP的作用?
版本:STP RSTP MSTP
作用:STP通过阻塞端口来消除环路,并能够实现链路备份的目的。
31、STP的工作过程?
①选举根交换机
②选举根端口
③选举指定端口
④得出阻塞端口
32、STP的状态机?
Disabled 关闭状态
Blocking 阻塞状态
Listening 侦听状态
Learning 学习状态
33、BPDU报文包括哪两个部分?分别有什么用?
配置BPDU 选举根交换机、根端口、指定端口、阻塞端口,周期性发送,每隔两秒发送一次
TCN BPDU 感知拓扑变化,通知拓扑变化信息
34、链路聚合模式有哪些?
手工模式
LACP模式
35、ACL的分类?
基本ACL  2000-2999
高级ACL  3000-3999
二层ACL  4000-4999
36、NAT的分类?
静态NAT
动态NAT
NAPT
Easy IP
37、PPP协议的组成?PPP协议的认证方式?LCP层协商的参数有哪些?
组成:LCP链路控制协议和NCP网络层控制协议
认证方式:PAP认证和CHAP认证
协商参数:最大接收单元  认证协议  魔术字
38、DHCP是什么?有什么优点?地址池有哪些?
DHCP是什么:动态主机配置协议
优点:DHCP采用C/S构架,主机无需配置,从服务器获取地址,可实现接入网络后即插即用
地址池:接口地址池和全局地址池
39、DHCP的几种报文?
DHCP Discover报文(广播):用于发现当前网络中的DHCP服务器端
DHCP offer报文(单播):携带分配给客户端的IP地址
DHCP Request(广播):告知服务器端自己将使用IP地址
DHCP ACK(单播):最终确认,告知服务器端自己将使用该IP地址
DHCP NAK:服务器对Requset报文的拒绝响应
DHCP Release:客户端要释放地址时用来通知服务器
40、DHCP获取IP的工作过程?续租过程?
工作过程:
主机首先以广播的形式发送Discover报文,寻找DHCP服务器,
DHCP服务器收到之后,会向主机单播发送Offer报文,携带着自己的IP地址等信息。
主机收到之后,会选择第一个向自己发送offer报文的DHCP服务器,
主机广播的形式发送Request报文。请求具体的IP地址等信息,并通知其他DHCP,自己已经选择了服务器。
DHCP服务器收到之后,愿意给主机分配,回复ACK,不愿意回复NAK
续租过程:
IP租约期限到达50%时,DHCP客户端会请求更新IP地址租约。
DHCP客户端在租约期限到达87.5%时,还没收到服务器响应,会申请重绑定IP.
如果IP租约到期前都没有收到服务器响应,客户端停止使用此IP地址。
41、自动获取IPV4地址的命令?
ipconfig
42、ARP是什么?有什么用?
ARP:地址解析协议:根据已知的IP地址解析获得其对应的MAC地址
ARP的作用:
将IP地址解析为MAC地址;
维护IP地址与MAC地址的映射关系的缓存,即ARP表项;
实现网段内重复IP地址的检测。
43、IPV6地址组成部分?分类?地址长度?表达形式?
组成部分:网络前缀和接口标识
分类:单播、组播、任播
地址长度:128位
表达形式:冒分十六进制
44、IPV6无状态自动配置使用的报文有哪些?如何获取后64bit的接口标识?
报文:RA报文   RS报文
服务端开启RA功能命令:接口下 undo ipv6 nd ra halt
客户端获取命令:接口下 ipv6 add auto global default------获取地址的同时产生默认路由
审核编辑:刘清
