ARRAY类型变量的赋值
  ARRAY类型变量的赋值
  数组包含1至6维,且包含全部为同类型的元素。将数组赋值给变量有两种方法。能够引用完整数组或一个数组元素。
  赋值一个完整数组(Assigning a Complete Array)
  当元素的数据类型和数组界限(最低和最高的可能的数组索引)相匹配时,能够将一个完整数组赋值给另一个数组。如果是这样,在赋值符后指定数组的标识符。下面的赋值是有效的:
  arrname_1 := arrname_2 ;
  数组元素的赋值(Assigning a Component of an Array)
  用数组名后跟在方括号内的适当的索引值来寻地数组的单个元素。每维一个索引,他们用逗号分开并处于同一方括号内。索引必须是数据类型INT的算术表达式。
  要达成对一个允许的元素的赋值,省去数组名称后的方括号内右边的索引。用此方法,取得数组的子集,其维数等于省去的索引数。下面的赋值是有效的:
  arrname_1[ i ] := arrname_2[ j ] ;
  arrname_1[ i ] := expression ;
  identifier_1 := arrname_1[ i ] ;
  例子(Example)
  FUNCTION_BLOCK FB3
  VAR
  SETPOINTS :ARRAY [0..127] OF INT ;
  PROCVALS :ARRAY [0..127] OF INT ;
  CRTLLR : ARRAY [1..3, 1..4] OF INT ; // 声明一个有3行4列的矩阵(二维数组)
  CRTLLR_1 : ARRAY [1..4] OF INT ; // 声明一个有4个元素的向量(一维数组)
  END_VAR
  BEGIN
  // 完整数组的赋值
  SETPOINTS := PROCVALS ;
  // 将一个向量赋值给数组CRTLLR的第二行
  CRTLLR[2] := CRTLLR_1 ;
  // 数组元素的赋值
  CRTLLR [1,4] := CRTLLR_1 [4] ;
  END_FUNCTION_BLOCK
  VASS标准中例子:
  arVisuWerte2 : ARRAY[0..33] OF BYTE; 声明HMI-WINCC显示。
  赋值:
  。..。...arVisuWerte2 := _ST_ROB.E_Rob;
  审核编辑 :李倩
