Java中如何解析、格式化、生成SQL语句?
JSqlParser
昨天在群里看到有小伙伴问,Java里如何解析SQL语句然后格式化SQL,是否有现成类库可以使用?
之前TJ没有做过这类需求,所以去研究了一下,并找到了一个不过的解决方案,今天推荐给大家,如果您正要做类似内容,那就拿来试试,如果暂时没需求,就先了解收藏(技多不压身)。
JSqlParser
JSqlParser是一个用Java编写的SQL解析器,可以将SQL语句解析为Java对象,从而使开发人员能够轻松地分析、修改和重构SQL查询。
比如,这样的一句SQL语句SELECT 1 FROM dual WHERE a = bSELECT 1 FROM dual WHERE a = b
JSqlParser可以将其解析为如下对象结构
 SQL Text
  └─Statements: net.sf.jsqlparser.statement.select.Select
     └─selectBody: net.sf.jsqlparser.statement.select.PlainSelect
        ├─selectItems -> Collection
        │  └─selectItems: net.sf.jsqlparser.statement.select.SelectExpressionItem
        │     └─LongValue: 1
        ├─Table: dual
        └─where: net.sf.jsqlparser.expression.operators.relational.EqualsTo
           ├─Column: a
           └─Column: b
然后我们就可以通过其提供的API来访问这句SQL语句中的各个要素:
Statement statement = CCJSqlParserUtil.parse(sqlStr);
if (statement instanceof Select) {
    Select select = (Select) statement;
    PlainSelect plainSelect = (PlainSelect) select.getSelectBody();
    SelectExpressionItem selectExpressionItem =
            (SelectExpressionItem) plainSelect.getSelectItems().get(0);
    Table table = (Table) plainSelect.getFromItem();
    EqualsTo equalsTo = (EqualsTo) plainSelect.getWhere();
    Column a = (Column) equalsTo.getLeftExpression();
    Column b = (Column) equalsTo.getRightExpression();
目前,JSqlParser支持了大部分主要的关系型数据库,包括:
Oracle
MS SQL Server and Sybase
PostgreSQL
MySQL and MariaDB
DB2
H2 and HSQLDB and Derby
SQLite
它支持大多数常见的SQL语法,包括SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等。除了解析SQL语句外,JSqlParser还提供了一些有用的功能,例如格式化SQL语句、生成SQL查询等。此外,JSqlParser还可以与其他Java库和框架集成,例如Hibernate、Spring等。
  审核编辑:汤梓红
