10073D无源电压探头产品参数及其使用说明
Keysight 10073D 无源探头是是德最坚固耐用的 500 MHz 探头, 具有 10:1 的衰减比和 2.2 MΩ 的高输入阻抗,是 Keysight 300 MHz - 1 GHz 6000 系列、7000、8000 和 9000 系列示波器理想的通用宽带宽无源探头选择。 探头识别特性可自动配置示波器探头衰减。
主要特性与技术指标:
带宽: 500 MHz
系统上升时间(计算值): <700 ps
衰减比: 10:1
输入电阻: 2.2 MΩ(端接 1 MΩ 电阻时)
输入电容: ~12 pF
最大输入(直流 + 交流峰值): 500 V CAT I(电源绝缘),300 V CAT II(电源插座)
补偿范围: 6 - 15 pF
机械特性:
重量(仅探头):48g
电缆长度:1.3m
接地套管直径:2.5mm
环境特性温度
工作:0°C至+50°C
非工作:-40°C至+70°C
海拔高度
工作:2000m(6561英尺)
非工作:15000m(49212英尺)
湿度
工作:温度高达31°C时,室内湿度为80%,50°C时,湿度线性降低至40%
探头包括以下附件: 伸缩式挂钩探针,橙色、白色、蓝色和绿色识别标签,地面卡销、IC 探针、调整工具鳄鱼夹接地线。
安捷伦10073D无源电压探头是一种高阻抗的被动电压探头,可以用于测量电路中的直流或低频交流信号。其使用方法如下:
1.将探头与万用表或示波器连接,对于示波器连接探头时,需要使用BNC转接头将探头转换为BNC接口。
2.将探头的黑色夹子夹在接地点上,红色夹子夹在希望测量电压的点上。
3.打开测量设备,选择相应的电压量程,开始测量。
4.当测量结束后,关闭测量设备,并将探头从测量点上取下。
需要注意的是,安捷伦10073D无源电压探头的频率范围仅限于0 Hz至30 kHz,超出该范围将无法正确测量。此外,在测量交流信号时,需要额外注意信号的正负极性以避免错误结果。如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
