分布式发电的基本概念
智能电网
356人已加入
分布式发电通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统。一般建在用户侧,所生产电力主要自用。该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。如果没有公共电网支撑,分布式系统就无法保证用户的用电可靠性和用电质量。
分布式发电目前尚未有统一定义,一般认为,分布式发电(Distributed Generation, DG)指为满足终端用户的特殊要求、接在用户侧附近大的小型发电系统。分布式电源(Distributed Resource, DG)指分布式发电与储能装置(Energy Storage,ES)的联合系统(DR=DG+ES)。它们规模一般不大,通常为几十千瓦至几十兆瓦,所用的能源包括天然气(含煤气层、沼气)、太阳能、生物质能、氢能、风能、小水电等洁净能源或可再生能源;而储能装置主要为蓄电池,还可能采用超级电容、飞轮储能等。
此外,为了提高能源的利用效率,同时降低成本往往采用冷、热、电联供(Combined Cooling、Heat and Power, CCHP)的方式或热电联产(Combined Heat and Power, CHP 或Co-generation)的方式。因此,国内外也常常将冷、热、电等各种能源一起供应的系统称为分布式能源(Distributed Energy Resource, DER)系统,而将包含分布式能源在内是电力系统称为分布式能源电力系统。由于能够大幅提高能源利用效率、节能、多样化地利用各种清洁和可再生能源。未来分布式能源系统是应用将会越来越广泛。
分布式发电直接接入配电系统(380V或10kV配电系统,一般低于66kV电压等级)并网运行较为多见,但也有直接向负荷供电而不与电力系统相联,形成独立供电系统(Stand-alone System),或形成所谓的孤岛运行方式(Islanding Operation Mode)。采用并网方式运行,一般不需要储能系统,但采取独立(无电网孤岛)运行方式时,为保持小型供电系统的频率和电压稳定,储能系统往往是必不可少的。
分布式发电是将多个小型发电设备和能源储备系统分布在用户设备附近的电力系统的一种新型供电形式。它是一种采用小型、分布式发电站代替集中式大型发电的电力供应方法。分布式发电的主要特点是发电站分布广泛,电源分散,发电能力分散,发电站容量小,投资成本低,建设周期短等。
分布式发电的基本概念如下:
1. 小型化:分布式发电往往采用小型化的发电设备,投资成本低、建设周期短。其单个发电设备的容量通常在几十千瓦到几千千瓦之间。
2. 分散化:分布式发电系统中的多个小型发电站,根据用户的用电需求,分散地建设在各个用电场所,如居民区、商业楼宇等。
3. 接入电网:分布式发电系统通过接入电网,并与其互相配合协调,为用户提供可靠的电力供应。
4. 多样化:分布式发电系统的发电设备种类繁多,包括太阳能光伏发电、生物质发电、小型风力发电等多种技术,可以根据当地的能源资源情况和用户的需求选择不同的发电方式。
5. 低碳环保:分布式发电可以更加充分地利用可再生能源,减少对传统能源的依赖,减少碳排放。
6. 高灵活性:分布式发电具有高灵活性,可根据用户的用电需求进行调节和管理。
总之,分布式发电是一种新型的、低碳环保的电力供应形式,它具有容量小、建设周期短、投资成本低、可应用性强、经济效益高等优点,在绿色能源和低碳经济的背景下,将逐渐成为未来电力系统发展的重要方向。
