分布式发电技术的优缺点
智能电网
355人已加入
分布式发电指的是在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组(一般低于30MW),以满足特定用户的需要,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。这些小的机组包括燃料电池,小型燃气轮机,小型光伏发电,小型风光互补发电,或燃气轮机与燃料电池的混合装置。
与传统的大型集中式发配电模式相比较,分布式发电技术具有的独立性、可对区域电网的电能质量和性能进行实时控制、投资少、安装地点灵活、建设周期短、能源利用率高及环境污染小等优势。
分布式发电是一种新型的发电方式,具有以下的优缺点:
优点:
1. 提高电力系统的可靠性:分布式发电中采用小型发电机和电源进行发电,这些电源可以灵活控制和调度,从而可以提高供电的可靠性和稳定性。
2. 提高电力系统的韧性:分布式发电与传统发电相比,由于分布式发电设备之间具有强互连性,因此具备较强的抗故障、抗干扰的能力,发电系统的韧性也更加强大。
3. 提高电力系统的节能效益:分布式发电可以使电能在发电机就近供给的地点使用,避免电能通过电力输配电网进行输电,可节约电能20-50%。
4. 降低环境污染:分布式发电可以利用光伏、风能等可再生能源发电,它可以避免传统电力工业对环境及人类健康的负面影响。
缺点:
1. 设备成本高:分布式发电中需要使用的设备成本较高,包括发电机、电池储能装置、充电器等,降低了其使用的普及率。
2. 系统集成困难:分布式发电需要对各种设备进行集成,通信和控制技术要求较高,因此系统集成较为困难。
3. 运维成本高:由于分布式发电设备位于城市、农村等区域,通常较为分散,运维成本较高。
4. 稳定性仍有提升空间:分布式发电系统的稳定性和安全性仍有待提高,需要加强技术研发和标准制定。
以上是分布式发电技术的优缺点,分布式发电技术的优势所带来的环保与高效却需要在机制性和成本上进一步完善,使其真正步入可持续发展的道路。
