从指定目录向下递归地遍历其各个子目录,将满足条件的文件或目录显示在终端。
find /home -name hello.log
-name # 按照指定文件名查找模式查找文件
-user 用户名 # 查找属于指定用户名的所有文件
-size 大小 # 按照指定文件大小查找文件
+n 大于n
-n 小于n
n 等于n
find / -size +200M # 查找大于200M的文件
快速定位文件的路径。
查询是通过遍历数据库进行查找的,因此,在执行该命令之前需要更新locate的数据库。
即:updatedb命令。
updatedb
locate temp.log
[admin@centos7 ~]$ sudo updatedb
[admin@centos7 ~]$ locate temp.txt
/home/admin/temp.txt
[admin@centos7 ~]$
可以检索或查看某指令所在目录。
which ls
[admin@centos7 ~]$ which ls
alias ls='ls --color=auto'
/usr/bin/ls
[admin@centos7 ~]$
grep过滤查找,通常与管道符'|'结合使用,表示将前一个命令的输出传递给后面的命令作输入。
grep [选项] 查找内容 源文件
-n # 显示匹配行及行号
-i # 忽略字母大小写
[admin@centos7 ~]$ cat /etc/profile | grep -n 'etc'
1:# /etc/profile
4:# Functions and aliases go in /etc/bashrc
8:# /etc/profile.d/ to make custom changes to your environment, as this
65:for i in /etc/profile.d/*.sh /etc/profile.d/sh.local ; do
[admin@centos7 ~]$
[admin@centos7 ~]$ grep -n 'etc' /etc/profile
1:# /etc/profile
[admin@centos7 ~]$
gzip用于压缩文件,gunzip用于解压缩文件。
# 压缩文件,只能将文件压缩为*.gz格式
gzip 文件
# 解压缩文件
gunzip 文件.gz
[admin@centos7 ~]$ gzip /home/admin/temp.txt
[admin@centos7 ~]$ ls -lh
总用量 4.0K
drwxrwxr-x. 2 admin admin 6 4月 5 10:36 Downloads
-rw-rw-r--. 1 admin admin 30 4月 8 11:35 temp.txt.gz
[admin@centos7 ~]$ gunzip temp.txt.gz
总用量 4.0K
-rw-rw-r--. 1 admin admin 1 4月 8 11:35 temp.txt
[admin@centos7 ~]$
zip用于压缩文件/目录,unzip用于解压。
zip [选项] XXX # 压缩
unzip [选项] XXX # 解压
-r:递归压缩,即压缩目录
-d <目录>:指定解压后的文件存放目录
tar指令是打包指令,最后打包的文件格式为.tar.gz的文件。
# 打包目录,压缩后的文件为.tar.gz格式
tar [选项] XXX.tar.gz 打包的内容
-c 产生.tar打包文件
-v 显示详细的打包过程
-f 指定压缩后的文件名称
-z 打包同时压缩
-x 解包、解压缩tar文件
-C 指定解压后的文件存储目录
# 打包 tar zcvf 打包后的文件名 待压缩文件
[admin@centos7 ~]$ tar zcvf temp.tar.gz temp.txt temp2.txt
temp.txt
temp2.txt
总用量 8
-rw-rw-r--. 1 admin admin 0 4月 8 15:30 temp2.txt
-rw-rw-r--. 1 admin admin 147 4月 8 15:32 temp.tar.gz
[admin@centos7 ~]$
# 解包 tar zxvf 文件
[admin@centos7 ~]$ tar zxvf temp.tar.gz
temp.txt
temp2.txt
总用量 8
[admin@centos7 ~]$
