储能系统的功率和容量
智能电网
356人已加入
储能系统的规模可以通过其最大瞬时功率来表示,一般以兆瓦(MW)为单位;储能容量以兆瓦时(MWh)为单位;往返效率(RTE)用于衡量充放电的效率。
储能系统的储能容量与最大输出功率的比值就是持续时间,以小时为单位——这是储能系统从充满电开始提供最大功率的时间长度。目前大多数部署的电池储能的持续时间为4小时或更短。
不同的储能系统的能量密度也有所不同(能量密度是单位体积可以存储的最大能量)。具有高能量密度的电池技术特别适用于电动汽车(EV)和移动电子产品;但是,能量密度较低的电池技术仍可用于电力系统应用中的存储,前提是空间的有效利用不是储能系统集成商关心的重点。
一般来说,储能容量成本较低和装机容量成本高(蓝色区域)的储能技术最适合作为长时储能(持续时间最多可达数天),这些储能技术的充放电不太频繁,例如热储能、化学储能、金属空气电池和抽水蓄能设施等;棕色区域的储能技术(其中包括锂离子电池储能系统),更适合持续时间较短的储能应用(持续时间为几个小时)和更频繁的充放电。具有中等能力的储能技术(包括液流电池)处于绿色区域。
储能系统的功率和容量是储能系统的两个重要参数,分别表示储能系统能够提供或储存的能量大小和能够承受的最大功率输出。
储能系统的功率一般表示为kW(千瓦),它是指储能系统能够提供或输出的最大功率。在定频电网或直流电网系统中,储能设备的功率要匹配并满足当前用电负荷水平,如果超出当前负荷,储能系统则可进一步协调,将多余的电力存储起来以供之后使用。储能系统所能提供的功率还能受到储能系统本身特性、“电池”状态、设计功率等多种因素的影响。
储能系统的容量一般表示为kWh(千瓦时),是指储能设备在充满能量的状态下可以储存的电能。储能系统的容量是其所能储存的最大电能,通常这个容量只有在完全充电时才能得到。在分布式场景中,储能系统的容量应足够满足短时间的电力需求,并可通过外部能源供应(如太阳能、微风/水力、燃气发电机等设备)进行充电。
总之,储能系统的功率和容量是影响储能系统性能和特性的关键因素,在系统设计过程中,应该根据用户需求需合理地配置和选择。
