USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
静电保护
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。
解决方案:USB 3.1 Gen 2的 Tx/Rx 线ESD 应该电容为0.5 pF 或更低,工作电压为>3.6 V。下面这种解决方案是一颗 3 通道 ESD ,超低电容(0.25PF)。
此颗ESD 保护USB连接器的四个管脚(VCC、D-、D+和Gnd),因此电源和数据线都有得到保护。对于USB3.1 Gen 2可以使用三颗,对于USB2.0可以使用一颗
针对保护方案推荐雷卯产品型号
静电保护
审核编辑 黄宇
