VOC气体检测仪特点介绍
1.3w人已加入
每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。
检测仪
VOC检测仪的特点是什么
1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气体。
2.仪器采用3.5寸高清彩屏,视角度数广,多方位监测。
3.仪器配带可拆卸≥130mm吸气探管,双层管路:内设聚四氟乙烯层。
4.仪器管路中不吸附任何气体,仪器外壳加装弹簧保护层,即使在高处不慎摔落或者人为破坏时也不易变形。
5.具有专用的手电筒按键,可一键开启照明功能。
6.仪器操作人员可以在黑暗环境下边照明边检测。
7.采用针孔式一键恢复键,可一键重启仪器,避免由于误操作带来的故障。
8.VOC检测仪内部采用模块化设计,更小巧轻便,方便携带。
检测仪
VOC检测仪原理
VOC检测仪在运行过程中所采用的原理为PID光离子原理,它可以对环境中存在的挥发性气体实时进行检测,而且光离子气体传感器(PID)采用光离子电离气体的原理,具体一点来说,它在检测过程中是采用离子灯产生的紫外光对目标气体进行照射/轰击,所检测的目标气体在吸收足够的紫外光能量后就会产生电离反应,气体发生电离后产生微小电流,此时就可以通过仪器检测出目标气体的浓度。PID光离子原理按照离子灯能量可分为9.6eV,10.6eV和11.7eV三个种类。在一般情况下都是采用10.6eV,如果当前环境中同时存在苯乙烯,苯,甲苯等气体,这时仪器所测量出的数值是苯乙烯,苯,甲苯等气体的综合浓度值,也就是VOCs值,也叫非甲烷总烃值。如果某个环境中只存在单一气体,那么测出来的就是某种气体的浓度值。
VOC检测仪在实际应用中所具有的特点是比较多的,由于仪器具有的特点,可以让我们在测量气体的过程中更好的去使用仪器,并且可以保证测量出的结果是准确的,除此之外,仪器在使用过程中还具有其它的特点,用户在使用仪器时可以慢慢探索。
审核编辑 黄宇
