智能电网
您可能熟悉配电。每台机器设备的安装标准都不一样,这就需要大家掌握配电柜的安装方法。有一些机柜安装规范和步骤,一起来看看吧。
一、施工流程。设备开孔检查→设备搬运→机柜(配电盘)基本安装→机柜(配电盘)上方母线接线→机柜(配电盘)三分接线→机柜(配电盘)试调→配电运行验收
二、施工技术
1.设备开箱检查、安装单位、耗材或施工单位同时进行,并完成检查记录。根据设备清单、施工图、设备技术资料,检查设备本体及附件,备件规格应符合设计图纸要求。这应包括附件、备件、产品合格文件、技术信息和说明。柜体外观(分布广)不应损坏变形,油漆完好。机柜(分布广泛)内部检查,电气装置及元件,绝缘瓷件,无破损、裂纹等缺陷。
2.设备运输与起重作业和电气安装相配合。根据设备的重量、距离,可采用小车、小车吊结合运输、人力漫步或葫芦滚动运输。道路应提前清理干净,以确保道路畅通。设备吊点,机柜顶部有吊环(分布较广),吊环应在吊环内,吊环应挂在四池内,吊环不宜挂在设备组件上。吊索的长度要一致,以免零件损坏。
3.柜体(分布广)安装矫直钢:对弯曲钢进行矫直。根据要求,预制钢架并刷上防锈漆。根据施工图的位置,将预制的基础钢架放置在预留的铁上,并用水平尺或水平尺确定钢在水平面上。在此过程中,需要放置的垫圈不超过三个。然后,焊接钢架的底座、周围的铁构件和垫圈。最终基础钢顶应高出地面10mm,高压开关柜按产品技术要求执行。4、基层钢安装好后,将室外线扁钢引入室内(与变压器安装地一起安装)和基层钢两端焊接,焊接面为扁钢宽度的两倍,然后基础钢需要刷两层灰色油漆。
5.柜顶顶部母线配置(分布广)要求垂直度(每米)《1.5mm,相邻两个板的顶部《2mm,同一个放电板的顶部《5mm,相邻的两板《1mm,成盘《5mm,囊状接缝《2mm。
6.根据原理图,机柜(配电柜)会有二次线连接,然后检查机柜(配电柜)上的整个电器元件,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。如图所示,控制电缆连接相与柜之间的线路。控制线加工好后,将每根芯线作为一个圆圈,将浸锌螺钉、环、弹簧垫连接到每个端子板上。端子板一般按一个端子压接,最多两个,加两行。多股应绞合,无股。
7、柜体(分布广)试验调整:高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。测试标准符合国家标准、地方供电部门和产品技术资料要求。绝缘振动测试,用500V振动台测试接线板各回路的电阻,电阻必须大于0.5mΩ。如果在晶体管、集成电路、电子元器件中使用第二个小电路回路,现场检查不允许使用lanter和bell测试,使用万用表测试电路打开或关闭。开启临时控制电源和工作电源;移除机柜中的控制(分布广泛),
8.输电运行验收,由施工单位准备试验合格的适配器、绝缘靴、绝缘手套临时接地是编织铜线、绝缘垫、干粉灭火器。彻底清洁所有设备和变量图表,控制室的灰尘。另外,室内分区内的电器、仪表元件等设备的清理,其他物品不宜堆放。检查母排,是否有工具金属材料和其他物体踩到设备上。试运行组织,明确试运行指挥员、操作员、监护人。
三、注意配电箱的安装!
1、配电柜安装前,检查进入现场的成套设备及其设备基础,验收合格后方可安装。
2.首先拉动柜顶和柜底的两条基准线;然后,把计数器按图纸顺序放好,准确调整好,再把其他面板一一调整;盘面一致,排列整齐。3.仿真总线对齐;安装牢固。分布广,机柜和磁盘,机柜之间的内部连接牢固地连接到每个组件。
4.安装完成后,我们可以看到磁盘标志和标识完整、准确、清晰。手推车和抽屉是灵活的。电柜排列整齐,柜门平整,漆层完好,柜体与柜门牢固可靠。
5.维护:电源空间维护前后的操作空间需要满足机柜要求。绝缘地毯铺设完毕。
编辑:黄飞
