电网谐波的危害和消除措施
智能电网
355人已加入
电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
电网谐波会导致电力系统的电压波动、电力损失、设备故障、干扰噪声等问题,严重的情况下,还会威胁到电力系统的稳定运行和安全性。如电网中存在谐波电流,将会导致扭矩产生及震荡、设备的损坏和节能减损等问题。
为了应对电网谐波问题,电力系统需要采取相应的控制和预防措施,例如采取同步差动方式控制谐波、采取谐波过滤器来抑制谐波、改进电力电子装置和设备的电气特性等方法。同时,在电气设备的设计和建设过程中,也需要对其进行相应的评估和测试,以确保设备在使用过程中能够安全、可靠地运行,避免对电网谐波的贡献作用。
电网谐波的工作原理
电网谐波是由电力电子器件、非线性负载设备或部分有源负载电器件带有谐波成分所产生的频率整数倍的基波频率(50Hz或60Hz)的电压和电流。
电网谐波的产生原理是由于非线性负载设备或电力器件所产生的电流波形不是正弦波,而是存在谐波成分的波形。这种波形电流在电网中传输时,将会对电网产生影响,产生谐波电流。而这些谐波电流会扰动电力系统的电源电压,并在电力系统中进行反射和传播,导致谐波在电网中的传播和扩散,从而影响电网的稳定性和正常运行。
电网谐波最常见的是低次谐波和高次谐波,其中低次谐波的频率通常在2~20次之间,而高次谐波的频率通常在20~50次之间,不同的谐波频率最终会影响电力系统的电流偏差、电压偏差、功率失调等不同方面的威胁。
为避免电网谐波对电力系统的危害,人们通常会采取不同的电力电子设备和谐波减组机,进行谐波控制和过滤,以减少谐波对电能的影响。常用的谐波减组机采用串联滤波器、并联滤波器、LCL滤波器等技术,以降低在电力系统中的谐波频率,从而保证电力系统的稳定性和可靠性。
电网谐波的危害
电网谐波是指由于电力电子器件、非线性电器件或者部分负载电器的电流带有谐波成分所产生的频率为整数倍的基波频率的电压和电流,这些谐波信号就被平行的汇入电网中。电网谐波的危害主要体现在以下几个方面:
1. 影响电力设备的稳定运行:电网谐波可能会导致电力设备在运行过程中出现异常,从而影响电力设备的稳定运行。尤其是对于计算机和精密仪器设备,电网谐波可能会对其正常运行产生重大威胁。
2. 加剧电网电压波动:电网谐波会在电力系统中不断产生、扩散和反射,进一步加剧电网电压波动,并可能导致电压失真,从而影响电力质量。
3. 提高无功损耗:谐波电流会导致交流电路形成并运行不稳定,并产生无功功率,这将导致电力系统中的无功损耗增加,从而影响电力系统的效率。
4. 影响周边环境:高频的谐波电流不仅会给电力设备带来损害,还可能会对人们与其周围环境产生干扰和危害,建议在高频周波下使用防辐射措施。
因此,在电力系统的设计和运行中,必须采取合适的措施对电网谐波进行控制和抑制。常见的措施包括使用线性负载、采用滤波器进行谐波滤波、实施谐波监测和测试等等。
电网谐波的消除措施
电网谐波的消除是电力系统工程和设备设计的一项重要任务,通常采取以下几种措施:
1. 采用线性负载:线性负载,如传统的灯泡、电阻器、电感等设备,只会产生电流的基波,但不会产生谐波;因此,在可行的情况下,尽量采取线性负载减少谐波。
2. 使用谐波滤波器:谐波滤波器是一种电路,可以将谐波信号从电力系统中滤出,在实用工程中广泛使用。使用谐波滤波器可以控制谐波电流和电压,并防止电网谐波对电力设备的损害。
3. 提高设备的抗干扰能力:对于敏感的电子器件、计算机等设备,可以通过提高其抗干扰能力的方式,如在其电源和信号输入端加入滤波器等方法来防止谐波的干扰。
4. 采用变压器铁心材质:应采用高品质的变压器,避免为铁心敞口型,尤其是为紧凑型变压器。
5. 实施谐波监测和测试:通过对电力系统谐波的监测和测试,可以了解其谐波发展规律和谐波频率成分,从而有针对性地采取消除谐波的措施。
综上所述,消除电网谐波需要全面、系统地进行谐波控制和防护。在实际应用中,需要根据系统的具体情况选择相应的谐波控制和消除方法,并尽可能通过多种手段综合地控制和消除电网谐波。
