简述电容补偿柜保养方法
电容补偿柜的主要作用是无功功率补偿,平衡设备感性负载,提高功率因数。传统的电容补偿柜通常由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成,元件构成多,不易维护,同时很多的电容补偿柜都使用一体式智能电容器,集成度更高,专业性强。对维护人员的专业性要求更高。
电容补偿柜常见问题
  1. 主回路上电,控制器无显示;
  2. 与电容器连接的回路导线有发热严重或烧焦现象;
  3. 电抗器噪音很大;
  4. 电容器鼓包或者有“冒油”现象;
  5. 控制器功率因数显示异常;
  6. 功率因数很低,控制器仍不投入;
  7. 无涌流投切器上有控制信号但不动作;
  8. 容量衰减严重,某一相无电流
电容补偿柜也和其它设备一样,需要维护保养。设备维护一般有三种维护方式:事后维护、预防性维护和预测性维护。
电容柜常规保养方法属于事后维护或预防性维护。
事后维护,确切地说,这是一种“无维护”管理方法。其维护成本是预防性维护成本的 3 倍。若产生严重事故,损失更不可估量。
预防性维护管理计划都是假设,根据设备的常规使用寿命来进行定期维护。通常,预防性维护只能查看设备的显性隐患,而无法查看其隐性隐患及偶发性隐患。同时,预防性维护成本昂贵。
随着物联网技术的发展,预测性维护得以实现。预测性维护集设备运行状态远程监测、故障诊断、决策支撑于一体,是近年来新兴的一种先进维护方式。
预测性维护实际上是一种运转状况驱动的预防性维护。电容器的异常发生前都会有电参数的变化,通常用肉眼或常规方法无法察觉。预测性维护不依赖于对设备平均寿命统计数据(即平均无故障时间)来计划安排维护活动,而是对运行状态、温湿度、热量分布、电压水平、电流水平、谐波水平和其他危害到补偿设备的关键指标进行实时监测和评估,它和预防性维护相比,具有明显的优势。
克服预防性维护的盲目性,具有很强的针对性。根据状态的不同采取不同的处理方法,降低运行检修费用。
提高设备可靠性和可用系数,延长设备使用寿命,更好地贯彻“安全第一.预防为主”的方针。减少维护工作量,降低劳动强度,有利于减员增效,提高经济效益。
将原有的无功补偿控制器更换成NAD-PY602智能物联网终端,即可实现连接与被连接,通过南德电气电能质量隐患预警/管理系统可实现远程监测电容柜的运行状态及其生命周期,实现精准预测性维护。
