安科瑞电力监控系统在供配电管理中的应用分析
引言
随着科学技术的不断发展和进步,电力运营管理工作的全面性和科学性受到广泛关注,要整合电力监控系统应用要点,维持供配电设计效果的应用价值,促进经济效益和社会效益的和谐统一。
1 供配电设计应用电力监控系统的作用
电力监控系统是融合现代电子技术、计算机技术、控制技术等多元技术类型建立的技术模式,将其应用在供配电设计项目中,能在建构集中监控管理体系的同时,具备数据采集汇总、遥测遥控处理、数据综合分析等功能,以保证智能化系统发挥价值,为供配电工作效率的全面提高奠定基础。
1.1 数据采集汇总
电力监控系统能建立完整的数据信息汇总模块。
(1)模拟量采集。
(2)开关量采集。
(3)电能计量分析。
1.2 事件记录
在供配电设计中应用电力监控系统,要对断路器合闸/分闸等情况进行实时性记录,并且保证保护动作顺序记录的合理性和规范性。与此同时,微机保护流程或监控系统采集环节也非常关键,要匹配充足的内存空间,维持数量和时间段事件顺序记录的规范性。避免信息事件丢失。
1.3 故障实时性录入
供配电设计体系中,也要对故障问题予以关注,打造更合理的故障分析和控制平台。设置故障记录功能模块,就能对继电保护动作前后和故障相关的电流量、母线电压量等进行集中的记录分析。
1.4 远程操作
电力监控系统还能搭建完整的远程操作模式,操作人员借助计算机就能对相关元件予以实时性控制,尤其是断路器和隔离开关等,落实分闸、合闸操作,能有效避免计算机系统故障影响操作,且在设计中保留人工操作和远程操作的并行功能。
1.5 实时性监控
(1)越限报警和记录。在监控系统实时性运行的过程中,能对采集获取的电流参数、电压参数等基础模拟量予以实时性跟踪分析,一旦出现越限问题,就能马上完成报警信号的处理,同时完成越限时间和越限值的记录。
(2)电能质量监控。
2 供配电设计中应用电力监控系统的内容
明确电力监控系统的作用,就要结合供配电的实际标准,有效匹配相应的设计元素,维持整体设计效果和应用质量,保证综合设计水平的最优化。
3 案例
以 Power Logic 软件为例,电力监控系统配置中,设置 10 kV电源,应用 CM4250 作为基础设备,采取重要回路和一般回路独立设置的方案。
(1)主中压进线回路/重要低压进线回路的监控要按照遥测、遥信、遥控进行分别处理。其中,遥测是对三相电压、有功功率、无功电能、功率因数、频率等参数进行调取监控,测量精度达到0.2%;遥信是对开关分合状态予以监控;遥控是对开关远程进行分合控制,并且配合通信规约调整,完成电能质量监测。
(2)要对一般出线回路进行监控,主要是结合标准通信规约分析通信接口信息,并且 MC 系列多回路监控单元也能完成馈线监控。
4 安科瑞电力监控解决方案
4.1概述
Acrel-2000Z电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系统是应用电力自动化技术、计算机技术、网络技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的系统,适用于35kV及以下电压等级的城网、农网变电站和用户变电站,可实现对变电站的控制和管理,满足变电站无人或少人值守的需求,为变电站安全、稳定、经济运行提供了坚实的保障。
4.2应用场所
适用于轨道交通,工业,建筑,学校,商业综合体等35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。
4.3系统架构
Acrel-2000Z电力监控系统采用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构、光纤星型网络结构、光纤环网网络结构,根据用户用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面的信息综合考虑组网方式。
电力监控系统
审核编辑:汤梓红
