低压电能计量装置安装技术规范
1.1 目的和意义
为统一全县低压电能计量装置建设标准,规范低压电能计量装置安装,全面完善一户一表工程,进一步提高供电可靠性和改善全县城乡居民生活用电质量,保证人身、设备、配电网系统安全,保护消费者合法权益,根据国家和电力行业有关规程规定,结合全县城乡居民生活用电实际水平以及城乡环境综合治理的要求,特制定本技术规范。
1.2 主要原则
坚持适应配电网和行业发展的原则。低压电能计量装置的安装应考虑向智能化电网发展,设置必要的接口。坚持效益与节约相结合的原则。应兼顾技术性和经济性既要保证电能计量装置准确可靠,又要注意经济效益,节约成本,防止过分追求高配置。坚持实用性与先进性相结合的原则。应采用成熟的技术和可靠的设备,确保各种方案的实用性,同时又要推广应用电能计量新技术。坚持普遍性与典型性相结合的原则。既要考虑不同辖区的实际条件,又要保证方案具有一定的代表性和典型性, 能够指导本地区内低压电能计量装置的安装建设。坚持统一性与灵活性相结合的原则。既要保证方案标准统一,安装规范统一,又要保证功能划分合理,接口灵活,组合方式多样,便于使用。
第二章技术依据
2.1 设计依据标准、规程、规范
GB/T 13869-2008 用电安全导则
GB/T 16934-1997 电能计量柜
GB/T 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范
GB 50054-1995 低压供配电设计规范
GB 14050-2008 系统接地的型式及安全要求
GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB 7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求
GB 50171-1992 电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范
GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50096-2003 住宅设计规范
GB 4208-2008 外壳防护等级( IP 代码)
DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程
DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线导则
DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程
DL/T 599-2005 城市中低压电网改造技术导则
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地
DL/T 5131-2001 农村电网建设与改造技术导则
DL/T 5202-2004 电能计量系统设计技术规程
JB/T 5777.2-2002 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件
2.2 主要设备技术标准GB/T 17215.311-2008 交流电测量设备特殊要求第
11 部分:机电式有功电能表(0.5 、1 级和 2 级)
GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备特殊要求第
21 部分:静止式有功电能表(1 级和 2 级)
GB/T 18460.3-2001 IC 卡预付费售电系统第 3 部分:预付费电度表
DL/T 725-2000 电力用电流互感器订货技术条件
DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则
DL/T 698-1999 低压电力用户集中抄表技术条件
DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议
DL/T 743-2001 电能量远方终端
Q/GDW 130-2005 电力负荷管理系统传输规约
2.3 使用以上技术标准应考虑其版本升级情况。
第三章技术要求
3.1 电能计量点设置
3.1.1 设置原则
(1) “一户一表”,每个电力客户应设置计量点。
(2) 设置在供电设施与受电设施的产权分界处,如果产权分界处不具备安装条件,为了方便管理,可调整在其他合适位置。
(3) 设置应保证电气安全、计量准确可靠和封闭性。
(4) 设计应结合供电方案和用户配电装置统筹考虑。
(5) 设置应考虑不扰民和方便使用,以及计量装置抄表、换表等日常维护管理工作。
(6) 设置应考虑日照、雨水、沙尘、振动等环境因素的影响。
3.1.2 设置位置
(1) 分散的单户住宅用电,计量点宜设置在客户门外和院墙外左右侧。
(2) 相对集中的单户住宅用电,其电能表宜采用集中安装方式,计量点宜设置在临街(路)墙面或其他合适的位置。
(3) 对多层和中高层住宅视不同情况,计量点可采用单元集中、同楼层集中或分楼层集中方式设置, 宜集中设置在负一层至一层半之间的墙面上、 配电间(井)、表计间或其他合适的位置。
高层住宅应视不同情况,按下列原则办理:
a. 每层户数在 4 户及以上的,宜按每层或分层集中方式设置计量点。
b. 每层户数在 4 户以下的,宜按分层集中方式设置计量点。
(4) 非居民客户原则上按居民客户要求设置计量点。
3.2 主要设备配置原则及技术要求
3.2.1 互感器
(1) 当负荷电流大于 50A 时,须经电流互感器接入。
(2) 电流互感器的准确度应不低于0.5S 级。
(3) 电流互感器的额定二次负荷为实际二次负荷的2 倍左右。
(4) 电流互感器的动热稳定应满足所在地系统短路电流的要求。
(5) 正常运行实际负荷电流,应达到额定一次电流的2/3 左右,至少不能低于20%。
3.2.2 电能表
单相用户属 V 类用户,应采用电子式单相电能表。低压三相电力用户应采用三相四线电子式电能表。电能表基本电流为 1.5 、2.5 、5、10A,最大电流为基本电流的 4 倍及以上。
电能表准确度不低于 1.0 级,带有通讯接口, 符合 GB/T 17215-2002、DL/T 645-2007 等标准的要求。
3.2.3 电能计量箱
应符合 GB 7251.3-2006 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》的规定。电能计量箱应通过国家强制性产品认证。
电能计量箱安装要求:
(1) 户内安装:
a. 户内环境设计。
b. 使用寿命不低于 20 年。
c. 防护等级不低于 IP30。
(2) 户外安装:
a. 户外环境设计,具备防雨、防尘、防日照等功能。
b. 使用寿命不低于 20 年。
c. 防护等级不低于 IP54。
3.2.4 箱内导线及二次回路
(1) 居民分户导线应根据容量进行选择。农村采用绝缘铜线的,电能表进、出线不低于 4mm2;采用绝缘铝线的,电能表进、出线不低于6 mm2;城镇应采用绝缘铜线,电能表进、出线不低于6 mm2。通信线采用双绞线。
(2) 二次回路应符合下列要求:
(a) 二次电流回路负载不准超出允许范围,不准接入与电能量无关的设备。
(b) 400V 的电能计量装置,应采用三相四线电子式电能表,3 台电流互感器的二次绕组与电能表之间应采用六线连接。
(c) 低压电流互感器的二次侧不接地。
(d) 二次回路连接应采用单芯铜质导线,多雷区应采用屏蔽线。导线截面积按电流互感器实际二次负荷计算确定,但不应小于4 mm2。
(e) 安装工艺质量符合有关标准,接线正确,电气连接可靠,接触良好,配线整齐美观,导线无损伤。
(3) 箱内布线应符合 DL/T 825-2002 《电能计量装置安装接线导则》的要求
(a) 电能表安装在电能计量柜(箱)内,每一回路的有功和无功电能表应水平或垂直排列, 无功电能表应在有功电能表下方或右方, 二只三相电能表的最小距离应大于 80 ㎜,单相电能表相距的最小距离为30 ㎜,电能表与屏边的最小距离应大于 40 ㎜,电能表距离地面不应低于600 ㎜。
(b) 电流、电压回路 U、V、W 各相导线应分别采用黄、绿、红色线,中性线(零线)采用黑色或者淡蓝色线,接地线为黄绿双色。
(c) 一、二次导线应采用绝缘铜质线,中间不应有接头,除试验接线盒外不得有任何接点或端子。
(d) 二次回路的绝缘电阻符合要求。其绝缘电阻不应小于5MΩ。
3.2.5 隔离开关
居民用户宜采用两极模数化隔离开关,根据安装处的负载电流选配。隔离开关应通过国家强制性产品认证。
3.2.6 断路器
是否设置进出线断路器,应根据管理需要(如预购电、维护检修等)确定。根据安装处的负载电流和可能出现的最大短路电流选择相适应的断路器,并应考虑当地环境温度等影响。单相采用两极断路器,三相宜采用三极断路器。
进线断路器按照电能计量箱内实际表位数和每户用电容量计算、选配,并应考虑负荷同时系数。断路器应通过国家强制性产品认证。
3.2.7 电能信息采集与监控终端
电能信息采集与监控终端,实时采集电能信息,并通过专用或公用通道上传数据。电能信息采集与监控终端外形结构应满足电能计量箱安装要求。
3.3 电能计量箱箱体材料
箱体材料主要分为金属和非金属两大类。材料应能通过 GB 7251.3 标准中关于材料试验的要求 (验证冲击强度、 验证绝缘材料的耐热能力、 验证绝缘材料对内部电作用引起的非正常和着火危险的耐受能力),材料性能应满足相应的环境要求。金属材料选用冷轧钢板、不锈钢板、铝合金板等材料。其中不锈钢板宜采用无磁性不锈钢且个表面有保护涂覆层;铝合金箱体应有氧化保护层或保护涂履层。非金属材料应选用环保可回收、可再生的材料,如聚碳酸酯、阻燃ABS 等材料。
3.4 电能计量箱的安装
(1) 满足相关的保护接地要求。
(2) 电能计量箱最高观察窗中心线距安装处地面不高于1.8m。
(3) 单体电能计量箱下沿距安装处地面不低于1.4m。
(4) 墙面安装时,整体组合计量箱下沿距安装处地面不低于0.8m。
(5) 电能计量箱应选用充分考虑非正常情况下由于导电物体进入箱体可能发生的触电事故,并采取措施预防。
(6) 电能计量箱的安装应牢固可靠。
3.5 电能计量箱电源进线
电能计量箱应能满足各种电源进线方式。采用电缆进线时,应在箱内进线开关室可靠固定电缆及电缆接头。采用导线进线时, 应采用穿管敷设, 其穿管插入箱内进线开关室内不小于 2cm 并能可靠固定。小区居民供电采用 TN-C-S 接线。
3.6 加封
电能计量装置安装完成应立即实施封印(包括互感器二次回路各端子、电能表接线端子、计量(箱)门等,并由供用电双方负责人(授权人)签字确认。
3.7 其他要求
根据实际情况在低压侧设置低压氧化锌避雷器、重复接地等。电能计量箱应具有警示标记和提示用语,并做到内容、图案、颜色、字体等统一。
第四章典型方案4.1 单相带空开位,安装出线空开。
4.2 拼装带开关 6 表位,安装进线总空开及出线分户空开, 可预留插 IC 卡位置。
4.3 拼装带开关 12 表位,安装进线总空开及进出线分户空开。
4.4 三相带空开位,安装进出线空开。
4.5 三相经互感器接入。
注:低压计量,安装一只直读式三相表,出线空开,带 485 远程抄表器。多用于基站等小容量三相负载计量。
4.6 三相经互感器接入
注:低压计量,安装三只电流互感器,一只三相表,带进线刀闸及出线空开。多用于小容量专变计量。
附录本规范用词说明
一、为便于在执行本规范条文时区别对待, 对要求严格程度不同的用词说明如下:
1 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜
