MSO-X4054A无法启动案例-是德示波器维修
近日某院校送修是德示波器MSO-X4054A,客户反馈示波器无法启动。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-MSO-X4054A维修情况
是德示波器MSO-X4054A无法启动维修
一、示波器维修型号:是德-MSO-X4054A。
二、报修故障:示波器启动不了,右边三个灯亮。
三、故障检测:经工程师拆机发现,仪器控制板组件损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,(安捷伦这些机器时间长了,都有这个故障,寿命到了),清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO-X4054A示波器特点:
500 MHz
4 个模拟通道 + 16 个数字通道
宽大的 12.1 英寸电容触摸屏让您可以轻松查看信号
独有的区域触摸触发技术让您只需几秒钟便可轻松隔离信号
4 Mpts 存储器和标配的分段存储器可以捕获更多数据
高达 1,000,000 波形/秒的波形捕获率让您可以查看更多信号细节
支持全面升级,可以扩展测量功能:随时增加带宽、双通道 20 MHz 任意波形发生器、3 位数字电压表、串行触发和分析功能以及模板测试功能
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德示波器MSO-X4054A无法启动维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
