低压配电柜出线回路和出线开关的选择
智能电网
355人已加入
  低压配电柜出线回路通常指的是从低压配电柜中的主开关或次开关出发,一路经过保护设备、控制设备等电器元器件连接到负载(例如电机、照明设备等)的电气回路。 典型的低压配电柜出线回路如下:
  1. 低压配电柜的主开关和次开关负责控制和保护出线回路。主开关和次开关分别连接到负责断开或连接主回路和次回路的断路器或开关等保护设备。
  2. 低压配电柜中还可以设置电流互感器或电压互感器等传感器,作为保护设备,监测出线回路的电参数,例如电流、电压、功率因数等。一旦出现电流超过额定值,电压异常等问题,保护设备就会发出信号,从而自动断开电气回路,保护设备和人员免受损伤。
  3. 低压配电柜中还可以有控制设备,例如开关控制器、定时器、计量表等,对出线回路进行控制和监测,例如定时开启和关闭照明设备,对照明设备电能进行记录和计算等。
  4. 低压配电柜的出线回路最后连接到负载,例如电机、照明灯、空调等。在这里,需要根据负载的需要和电气参数,选择合适的电气元件和线缆来实现安全、可靠的电气连通。
  总之,低压配电柜的出线回路是低压配电系统的重要组成部分,需要根据负载类型、电气参数、安全和可靠性等要素进行配置和设计。同时,应严格遵循国家或行业的安全标准和规范,以确保低压配电柜的正常运行并保证电气设备和人身安全。
  低压配电柜出线开关的选择应考虑以下因素:
  1. 额定电流:根据配电系统的额定电流选择相应电流等级的开关。通常情况下,低压配电柜出线开关的额定电流应大于或等于最大额定电流。
  2. 额定电压:根据系统的额定电压选择电压等级相符的开关。如果系统电压为220V,应选择独立的AC 220V开关,但如果是380V、690V及以上,需要选择相应的开关来满足系统需要。
  3. 开关类型:根据需要选择合适的开关类型,例如单刀单掷开关、双刀双掷开关、旋转开关、压板开关等。开关类型应根据实际需求和电气设计要求进行选择。
  4. 功能特点:考虑到特殊控制要求,如远程控制、搭接控制、进口控制、保留信号等功能选择相应的开关。
  5. 电气性能:选择电气性能优良的开关,确保开关的耐久性和可靠性,避免开关的频繁故障给配电系统带来影响。
  6. 实际安装情况:在选择出线开关时还应考虑实际的安装情况,例如大小、形状、安装方式、接线方式等。遵循工程标准,选择适合工程的分类及等级。
  最终,根据配电柜的需要和实际情况,综合考虑上述因素,确定最合适的低压配电柜出线开关,以确保配电系统的电气安全性和稳定性。
  审核编辑:郭婷
