高性能Type-C到HDMI2.1协议转换器CS5466介绍
CS5466设计原理图|TYPEC转HDMI8K30HZ方案电路|TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频电路
CS5466是一款高性能的Type-C到HDMI2.1协议转换器,通过Type-C/D DisplayPort链路接收视频和流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令的HDM。HDMI输出端口可以作为TMDS或FRL发射机进行操作。FRL发射机符合HDMI2.1规范,支持高达12Gbps的最大数据速率/通道,显示分辨率高达8K@30Hz或4k 144Hz。
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5466允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等。
1.CS5466参数 特性:
支持4k@60Hz,最大分辨率/定时高达8K@30Hz /4K@144hz
支持DSC V1.2a,并与前一版本向后兼容
支持DSC解码器和直通模式
嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
USB电源传输(PD)V3.0兼容
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS546X将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3以及片上密钥,以支持HDCP中继器
支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4:4:2:4:0:8/10/12位bpc
最多支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192kHz
支持USB Billboard进行固件更新
USB Type-C显示端口(DP)可选模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
VESA DisplayPort TM(DP)V1.4兼容接收器
支持1/2通道RBR/HBR/HBR2(5.4-Gbps)/HBR3(8.1-Gbps)数据速率输入
内置高性能自适应均衡器
支持1-MHz AUX通道
支持水平向下兼容扩展(HBE)
HDMI2.1变送器
符合HDMI规范2.1版
TMDS数据速率高达6Gbps
FRL数据速率高达12Gbps
状态和控制数据通道
TMDS和FRL模式,加扰以减EMI/RFI
支持FRL FFE
支持静态和动态HDR
支持可变刷新率(VRR)、快速媒体切换(QMS)、自动低延迟模式(ALLM)
其他
支持高达400-KHZ的I2C主控和从控
外部25Mhz XTAL接口
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8 68引脚QFN封装,带电子焊盘
电力与技术
5V/1.8V系统电压,集成3.3V LDO、1.2V LDO和0.9V LDO
2.CS5466设计Type-C转HDMI8K30HZ或者TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案电路原理图如下:
type-c
type-c
type-c
type-c
审核编辑 黄宇
