介绍一款经久耐用的机顶盒电源芯片U6202SC
省力又省钱的机顶盒电源芯片U6202SC
机顶盒与路由器有本质的不同:机顶盒属于一种接收无线信号的电子设备,一般是用来连接到电视上,使电视拥有网络功能;而路由器是用来提供网络,让某些可以连接网络的电子设备拥有上网的能力,例如手机、电脑等。今天给大家介绍的,就是一款经久耐用的机顶盒电源芯片U6202SC。
机顶盒电源芯片U6202SC是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。U6202SC应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
电源芯片U6202SC管脚名称:
1 SEL 功能复用管脚。在SEL和GND之间连接一个电容器(通常值为10-47nF),集成电路将在CC/CV模式下工作。如果SEL引脚被浮动,IC将只能在CV模式下工作。
2 VDD 芯片供电管脚。即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内部功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
电源芯片U6202SC工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化,输出电流的纹波比CCM的要大;工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。
U6202SC
电源芯片U6202SC主要特性:
● 支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
● SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
● SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
● ±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
● 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
● 绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
● 集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
● VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保。
机顶盒电源芯片U6202SC虽然品质过硬,安全可靠,但还是要提醒各位小伙伴,当我们的电视看完后,最好是顺手把电视机和机顶盒的插头拔掉,或者是将它们的开关关掉,省电又省钱,一举多得,践行环保理念!
审核编辑:刘清
