产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。检测项参数/ Test items
| 01 | pH(0~14 pH)* | 11 | COD(0~500 mg/L equiv. KHP) |
| 02 | 水温(0~60 ℃)* | 12 | ORP(-1500~+1500 mV) |
| 03 | 浊度(0~1000.0 NTU)* | 13 | 蓝绿藻(0~300.0 Kcells/mL) |
| 04 | 电导率(0~5000 μS/cm)* | 14 | 叶绿素a(0~400.0 ug/L) |
| 05 | 溶解氧(0~20.00 mg/L)* | 15 | 透明度(0.01~50 m) |
| 06 | 余氯(0~2.000 mg/L) | 16 | 污泥/悬浮物(0~2000.0 mg/L) |
| 07 | 氨氮(0~100.00 mg/L) | 17 | 溶解二氧化碳(0~100000 ppm) |
| 08 | 臭氧(0~20.00 mg/L) | 18 | 其他...(定制) |
| 09 | 色度(0~500 Hazen) | ||
| 10 | 盐度(0~70.0 PSU) |
产品安装示意图:
水位监测设备-太阳能供电型产品特点:◆符合行业规范:通过水利部“水文监测数据传输规约(SL 651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、特殊区域水文/水资源数据 安全采集系统RTU追加测试”等行业标准检测; 获得“全国工业产品生产许可证”。 ◆功耗设计:核心设备选用低功耗设备,工作工作电流≤50mA,休眠电流≤20uA,保证一个月阴雨天正常工作。
| 太阳能电池板 | 蓄电池 | 箱体、支架 | 施工难度 | |
| 水位监测设备 | 100W | 100AH | 大 | 大 |
◆存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。 ◆稳定性好:采用防雷、防盗、防雨、防潮、防尘、防盐雾等多项防护措施。 ◆维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。 ◆接入灵活:可接入平升公司配套的上位机软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件产品功能:◆采集功能:实时采集水位数据;采集供电状态和电池电压;可扩展水质、闸位、降雨量数据采集功能。 ◆通信功能:采用GPRS、CDMA、4G、短消息或北斗卫星通信;兼容自报、查询—应答的数据上报方式;支持汛期加报功能。 ◆拍照功能:可配置工业照相机,实现远程拍照。 ◆人工置数功能:支持人工设置工作参数,人工录入水位数据。 ◆显示功能:LCD液晶面板显示实时监测数据和设备工作参数。 ◆存储功能:本机循环存储监测数据。 ◆对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为水位计、工业照相机等设备供电。 ◆报警功能:水位超限、水位计连线中断或电池电压过低时,立即上报告警信息。工作原理示意图:
现场安装图片:
