了解基准电压源:使用并联基准电压源作为比较器
在本博客中,您将了解如何使用可调分流基准电压源作为比较器。
比较器
图 1:作为比较器的 TLV431
在典型的可调并联基准应用中,输出通过电阻分压器馈送到反馈引脚,使得反馈引脚在稳态期间等于内部基准电压。
在图 1 所示的原理图中,TLV431 可调分流基准配置为开环操作,这意味着输出未连接到反馈引脚。 相反,信号VX通过电阻分压器驱动反馈引脚。 电阻分压器的设置使得当VX处于阈值电压VTH时,反馈引脚上的值等于内部基准电压。
这种配置类似于在开环中运行运算放大器,并使用VX驱动正极端子。但是,比较器基准电压位于器件内部,而不必为负端子创建另一个电源或电阻分压器的基准电压源。
当内部基准电压小于阈值电压时,输出VOUT被驱动至VIN高电平,当内部基准电压大于阈值电压时,输出VOUT被驱动为低电平。这些条件总结在表1中,如图2所示。
表 1:基准电压比较器输出的条件
VOUT Value Conditions
VOUT = Vin VX < VTH
VOUT = low VX > VTH
比较器
图 2:TLV431 比较器电路的输出
在逻辑低电平时,输出不会达到0V,因为分流器两端的压降最小。 对于 TLV431,此比较器配置中的逻辑低电平约为 1V。 比较器的输出可以馈入另一个电路,以补偿与各种逻辑电平的通信。 VOUT上的电阻分压器是降低逻辑电平的一种非常简单的方法,但电阻的阻抗应足够高,不会对进入分流器的电流产生重大影响。
例如,如果我们想要一个阈值为5V、VIN为12V的比较器,请选择一个RS以充分为所选器件提供最小工作电流。 对于 12V 的输入电压,一个 20kΩ 的电源电阻将提供 600μA 电流,足以为最小工作电流为 55μA 的器件供电。 VX上用于设置阈值电压的电阻分压器可通过以下公式计算:
比较器
在这种情况下,VREF为1.24V,VTH为5V。 这导致 R1 和 R2 之间的关系,其中 R1 ≈ 3R2。 图3显示了带有值的原理图。
比较器
图 3:TLV431 作为具有 5V 门限的比较器
总而言之,基准电压源可用于比简单的固定基准电压源更多的用途。本文演示了并联基准电压源如何充当比较器。
审核编辑:郭婷
