鸿蒙上制作一个视频播放器
媒体子系统是 OpenHarmony 中重要的子系统,可以提供音视频播放能力。
媒体子系统为开发者提供一套简单且易于理解的接口,使得开发者能够方便接入系统并使用系统的媒体资源。
媒体子系统提供以下常用功能如下:
①音视频播放(AVPlayer9+),AudioPlayer6+ 和 VideoPlayer8+ 整合,升级了状态机和错误码,推荐使用。
②音视频录制(AVRecorder9+),AudioRecorder6+ 和 VideoRecorder9+ 整合,推荐使用。
③音频播放(AudioPlayer6+),AVPlayer9+ 发布后停止维护,请使用 AVPlayer9+。
④视频播放(VideoPlayer8+),AVPlayer9+ 发布后停止维护,请使用 AVPlayer9+。
⑤音频录制(AudioRecorder6+),AVRecorder9+ 发布后停止维护,请使用 AVRecorder9+。
⑥视频录制(VideoRecorder9+),AVRecorder9+ 发布后停止维护,请使用 AVRecorder9+。
从 3.2 开始 OpenHarmony 推出了 AVPlayer 和 AVRecorder 接口,之前的 VideoPlayer、AudioPlayer 这些接口会停止维护,所以我们今天学习下怎么使用 AVPlayer 接口。
导入模块
import media from '@ohos.multimedia.media';
创建 avplayer:
this.avPlayer = await media.createAVPlayer()
如上,我们使用的是 promise 接口,对应的接口定义为:
   * Creates an AVPlayer instance.
   * @since 9
   * @syscap SystemCapability.Multimedia.Media.AVPlayer
   * @param callback Callback used to return AVPlayer instance if the operation is successful; returns null otherwise.
   * @throws { BusinessError } 5400101 - No memory. Return by callback.
   function createAVPlayer(callback: AsyncCallback): void;
   * @since 9
   * @returns A Promise instance used to return AVPlayer instance if the operation is successful; returns null otherwise.
   * @throws { BusinessError } 5400101 - No memory. Return by promise.
   function createAVPlayer() : Promise;
  注册 avplayer 回调:
//注册状态变化回调,不同状态时做不同动作
avPlayer.on('stateChange', async (state, reason) => {
//注册时间变化回调,方便更新进度条时间
avPlayer.on('timeUpdate', (time:number) => {
avplayer 播放流程:
graph LR
赋值avPlayer.url开始播放 --> 回调进入initialized --> 赋值avPlayer.surfaceId --> avPlayer.prepare --> 回调进入prepared --> avPlayer.play
//视频播放伪代码
async avPlayerDemo() {
    this.avPlayer.on('stateChange', async (state, reason) => {
        switch (state) {
            case 'idle': // 成功调用reset接口后触发该状态机上报
                console.info(TAG + 'state idle called')
                this.avPlayer.release() // 释放avplayer对象
                break;
            case 'initialized': // avplayer 设置播放源后触发该状态上报
                console.info(TAG + 'state initialized called ')
                this.avPlayer.surfaceId = this.surfaceID // 设置显示画面,当播放的资源为纯音频时无需设置
                this.avPlayer.prepare().then(() => {
                    console.info(TAG+ 'prepare success');
                }, (err) => {
                    console.error(TAG + 'prepare filed,error message is :' + err.message)
                break;
            case 'prepared': // prepare调用成功后上报该状态机
                console.info(TAG + 'state prepared called')
                this.avPlayer.play() // 调用播放接口开始播放
                break;
            case 'playing': // play成功调用后触发该状态机上报
                console.info(TAG + 'state playing called')
                if (this.count == 0) {
                    this.avPlayer.pause() // 调用暂停播放接口
                } else {
                    this.avPlayer.seek(10000, media.SeekMode.SEEK_PREV_SYNC) // 前向seek置10秒处,触发seekDone回调函数
                break;
            case 'paused': // pause成功调用后触发该状态机上报
                console.info(TAG + 'state paused called')
                    this.count++
                    this.avPlayer.play() // 继续调用播放接口开始播放
                break;
            case 'completed': // 播放结束后触发该状态机上报
                console.info(TAG + 'state completed called')
                this.avPlayer.stop() //调用播放结束接口
                break;
            case 'stopped': // stop接口成功调用后触发该状态机上报
                console.info(TAG + 'state stopped called')
                this.avPlayer.reset() // 调用reset接口初始化avplayer状态
                break;
            case 'released':
                console.info(TAG + 'state released called')
                break;
            case 'error':
                console.info(TAG + 'state error called')
                break;
            default:
                console.info(TAG + 'unkown state :' + state)
                break;
    // 创建avPlayer实例对象
    let fdPath = 'fd://'
    let pathDir = "/data/storage/el2/base/haps/entry/files" // pathDir在FA模型和Stage模型的获取方式不同,请参考开发步骤首行的说明,根据实际情况自行获取。
    // path路径的码流可通过"hdc file send D:xxxH264_AAC.mp4 /data/app/el2/100/base/ohos.acts.multimedia.media.avplayer/haps/entry/files" 命令,将其推送到设备上
    let path = pathDir  + '/H264_AAC.mp4'
    let file = await fs.open(path)
    fdPath = fdPath + '' + file.fd
    //赋值url后就会进入stateChange callback
    this.avPlayer.url = fdPath
其他播放控制接口:
     * Prepare audio/video playback, it will request resource for playing.
     * @since 9
     * @param callback A callback instance used to return when prepare completed.
     * @throws { BusinessError } 5400102 - Operation not allowed. Return by callback.
     * @throws { BusinessError } 5400106 - Unsupport format. Return by callback.
    prepare(callback: AsyncCallback): void;
     * @since 9
     * @returns A Promise instance used to return when prepare completed.
     * @throws { BusinessError } 5400102 - Operation not allowed. Return by promise.
     * @throws { BusinessError } 5400106 - Unsupport format. Return by promise.
    prepare(): Promise;
     * Play audio/video playback.
     * @since 9
     * @param callback A callback instance used to return when play completed.
    play(callback: AsyncCallback): void;
     * @since 9
     * @returns A Promise instance used to return when play completed.
    play(): Promise;
     * Pause audio/video playback.
     * @since 9
     * @param callback A callback instance used to return when pause completed.
    pause(callback: AsyncCallback): void;
     * @since 9
     * @returns A Promise instance used to return when pause completed.
    pause(): Promise;
     * Stop audio/video playback.
     * @since 9
     * @param callback A callback instance used to return when stop completed.
    stop(callback: AsyncCallback): void;
      * @since 9
      * @returns A Promise instance used to return when stop completed.
    stop(): Promise;
     * Reset AVPlayer, it will to idle state and can set src again.
     * @since 9
     * @param callback A callback instance used to return when reset completed.
    reset(callback: AsyncCallback): void;
     * @since 9
     * @returns A Promise instance used to return when reset completed.
    reset(): Promise;
     * Releases resources used for AVPlayer.
     * @since 9
     * @param callback A callback instance used to return when release completed.
    release(callback: AsyncCallback): void;
     * @since 9
     * @returns A Promise instance used to return when release completed.
    release(): Promise;
     * Jumps to the specified playback position.
     * @since 9
     * @param timeMs Playback position to jump, should be in [0, duration].
     * @param mode See @SeekMode .
    seek(timeMs: number, mode? void;
其他回调接口:
     * Register or unregister listens for media playback events.
     * @since 9
     * @param type Type of the playback event to listen for.
     * @param callback Callback used to listen for the playback stateChange event.
    on(type: 'stateChange', callback: (state: AVPlayerState, reason: StateChangeReason) => void): void;
    off(type: 'stateChange'): void;
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback volume event.
    on(type: 'volumeChange', callback: Callback): void;
    off(type: 'volumeChange'): void;
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback end of stream
    on(type: 'endOfStream', callback: Callback): void;
    off(type: 'endOfStream'): void;
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback seekDone event.
    on(type: 'seekDone', callback: Callback): void;
    off(type: 'seekDone'): void;
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback speedDone event.
    on(type: 'speedDone', callback: Callback): void;
    off(type: 'speedDone'): void;
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback setBitrateDone event.
    on(type: 'bitrateDone', callback: Callback): void;
    off(type: 'bitrateDone'): void;
     * LRegister or unregister listens for media playback events.
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback timeUpdate event.
    on(type: 'timeUpdate', callback: Callback): void;
    off(type: 'timeUpdate'): void;
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback durationUpdate event.
    on(type: 'durationUpdate', callback: Callback): void;
    off(type: 'durationUpdate'): void;
     * Register or unregister listens for video playback buffering events.
     * @since 9
     * @param type Type of the playback buffering update event to listen for.
     * @param callback Callback used to listen for the buffering update event, return BufferingInfoType and the value.
    on(type: 'bufferingUpdate', callback: (infoType: BufferingInfoType, value: number) => void): void;
    off(type: 'bufferingUpdate'): void;
     * Register or unregister listens for start render video frame events.
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback event return .
    on(type: 'startRenderFrame', callback: Callback): void;
    off(type: 'startRenderFrame'): void;
     * Register or unregister listens for video size change event.
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback event return video size.
    on(type: 'videoSizeChange', callback: (width: number, height: number) => void): void;
    off(type: 'videoSizeChange'): void;
     * Register or unregister listens for audio interrupt event, refer to {@link #audio.InterruptEvent}
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback event return audio interrupt info.
    on(type: 'audioInterrupt', callback: (info: audio.InterruptEvent) => void): void;
    off(type: 'audioInterrupt'): void;
     * Register or unregister listens for available bitrate list collect completed events for HLS protocol stream playback.
     * This event will be reported after the {@link #prepare} called.
     * @since 9
     * @param callback Callback used to listen for the playback event return available bitrate list.
    on(type: 'availableBitrates', callback: (bitrates: Array) => void): void;
    off(type: 'availableBitrates'): void;
简单样例
    界面:
build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.Center }) {
      if (this.isShowMenu) {
        Column() {
          //视频名称
          PlayTitle({ title: this.displayName, handleBack: this.handleBack })
          Row() {
            //播放控件
            PreVideo({ handleClick: this.handlePrevClick })
            PlayButton({ isPlaying: $isPlaying })
            NextVideo({ handleClick: this.handleNextClick })
          .margin({ top: '40%' })
          Blank()
          //时间刻度
          Row() {
            Text(getTimeString(this.currentTime))
              .fontSize(25)
              .fontColor(Color.White)
            Blank()
            Text(this.fileAsset ? getTimeString(this.fileAsset.duration) : '00:00')
              .fontSize(25)
          .width('95%')
          //进度条
          Slider({ value: this.fileAsset ? this.currentTime / this.fileAsset.duration * 100 : 0 })
            .width('92%')
            .selectedColor(Color.White)
            .onChange((value: number) => {
              Logger.info(TAG, 'seek time change')
              this.currentTime = this.fileAsset.duration * value / 100
              this.videoPlayer.seek(this.currentTime)
        .height('100%')
        .zIndex(2)
      Row() {
        XComponent({
          type: 'surface',
          controller: this.mxcomponentController
          .onLoad(() => {
            Logger.info(TAG, 'onLoad is called')
            this.playVideo()
          .width('100%')
          .aspectRatio(this.ratio)
      .height('100%')
      .width('100%')
      .justifyContent(FlexAlign.Center)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor(Color.Black)
    .onClick(() => {
      this.isShowMenu = !this.isShowMenu
播放:
  //根据视频文件获取视频源尺寸并生成surface
  //视频文件的路径在/storage/media/100/local/files/Videos
  async prepareVideo() {
    this.ratio = this.fileAsset.width / this.fileAsset.height
    this.mxcomponentController.setXComponentsurfaceSize({
      surfaceWidth: this.fileAsset.width,
      surfaceHeight: this.fileAsset.height
    this.surfaceId = this.mxcomponentController.getXComponentsurfaceId()
    this.fd = await this.fileAsset.open('Rw')
    Logger.info(TAG, `fd://' ${this.fd} `)
    return 'fd://' + this.fd
  //初始化视频文件并初始化avplayer
  async playVideo() {
    Logger.info(TAG, 'playVideo')
    try{
      await this.getMediaList()
      let fdPath = await this.prepareVideo()
      this.videoPlayer.on('timeUpdate', (time:number) => {
        console.info('timeUpdate success,and new time is :' + time)
        this.currentTime = time;
      await this.videoPlayer.initVideoPlayer(fdPath, this.surfaceId)
      this.isPlaying = true
    }catch(error) {
      Logger.info(TAG, `playVideo error ${JSON.stringify(error)}`)
小结
参考链接:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-media.md#play9
  审核编辑:汤梓红
