MOS管米勒效应:感性负载和阻性负载差异点解析
模拟技术
2524人已加入
感性负载和阻性负载的一个差异点。今天我们就来聊一聊这个差异点。
一个问题
漏极电流
在带感性负载时,在阶段②,漏极电流Id在变化时(上升),漏源电压Vds不变;在阶段③,Id不变化时,Vds在变化(下降)。为什么会这样?
欧姆定律不适用
如上述问题,此时的电流变化时,电压不变;而变流不变时,电压又在变化。用欧姆定律已经无法解释这个现象。
为什么会这样?
理论解释+仿真验证
为了进一步分析电路,我们给续流二极管增加一路电流显示AM1,如下图所示。
漏极电流
跑一下“瞬时分析”,如下图所示,我们可以看出在阶段②时间内,AM1电流在下降,AM2电流在上升。
漏极电流
阶段②,通过AM1波形,我们能看到二极管上有电流流过(一部分的电感电流,续流),二极管处于正偏状态。此时VF2的电位就会被钳位在略高于VS1的水平,如下图所示,VF2钳位在10.62V。而且只要还有电感电流流过二极管,二极管就处于正偏状态,阳极就会比阴极电位高大约0.6V左右,VF2就会一直被钳位。
漏极电流
所以,在阶段②期间,AM1一直有电流,VF2表现出的电压就不变化(被钳位)。这里解释了为什么漏极电流Id变化,而漏源电压不变化。
那阶段③呢?
在阶段③米勒平台期间,前面文章中已经解释过,此时MOS管处于饱和区(恒流区),漏极电流Id几乎取决于栅源电压Vgs。Vgs不变,则漏极电流Id也不变。
漏极电流
在阶段③期间,二极管中的电流AM1非常小(如上图所示),此时电感电流基本完全移入MOS管,二极管不再导通,VF2也不再被钳位到VS1+0.6V,漏源电压开始发生变化。由于MOS管内部的导通阻抗在逐渐降低,进而MOS管所表现出的漏源电压也在逐渐减小直至接近于0V(但不是0V,因为有Rdson存在);
总  结
今天主要是讨论了带感性负载时,为什么会出现Id变化时,Vds不变化;而Vds变化时,而Id又不变化的原因:
①在阶段②时,续流二极管有电流流过,发生正偏,VF2被钳位,所以漏源电压不变;
②在阶段③时,由于Vgs不变,Id不变。而续流二极管截止,VF2不再被钳位,随着MOS管导通阻抗降低,漏源电压逐渐减小。
上述表述是基于个人理解,如有不当,还请各位专家高工批评指正,谢谢。
漏极电流
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_69785700 2024-05-09
0 回复 举报
那如果处于DCM模式呢 收起回复
