一文带您了解什么是电源EMI滤波器
电源EMI滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源EMI滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下电源滤波器的组成及原理:
1、电源EMI滤波器的组成
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络。
滤波器
电源EMI滤波器
2、电源滤波器的原理
电源EMI滤波器的原理是使得滤波器的阻抗与干扰源的阻抗不匹配,从而使干扰信号沿干扰源进来的方向反射回去,从而降低干扰源的影响。
滤波器
图1是一个电源滤波器的原理电路,图中L1和L2对共模干扰信号(非对称干扰电流)和电源电流呈现低阻抗,这样就能保证电源电流的衰减很小,而同时又抑制了电流噪声。通常L1、L2的值很小且相等,对称地绕在同一个螺旋管上,这样在正常工作电流范围内,磁性材料产生的磁性互相补偿,但是对于不对称干扰(共模)信号来说,这两个线圈产生的磁场相互加强的,对外呈现出的总电感明显加大,这样对称干扰分量就被L1、L2和相线与零线之间的电容Cx大大抑制了。如要进一步衰减对称干扰,除了使用电容Cx外(由于相线与零线之间的漏电流限制。为可能使Cx很大),还可采用非补偿扼流圈。
3、电源EMI滤波器的衡量参数
1)插入损耗
由于电源滤波器串接电网和设备电源线之间,而电源滤波器作为一种无源网络,势必造成电压的跌落,这就导致由电源滤波器引起的插入损耗。
滤波器的插入损耗A通常是在设备不工作时用50Ω的电阻为测量,然后作出衰减曲线,测量电路原理如图2所示。A定义为外加电压V0和滤波器输出电压V2的比值。A=2log(V0/2V2)dB;
2)工作电压
工作电压就是滤波器能安全工作的电压。一般用于单相电的滤波器的工作电压为250V,用于三相电的工作电压为420V。
3)工作电流
允许的工作电流和工作温度有一定的关系,一般只给出室温(20℃)下的值,有时也给出某个较高温度(40℃或45℃)下的值。
4)漏电流
电源滤波器,由于在相线和零线之间有电容器存在,当电源接通时,电流就会通过电容器流入地端,这就导致漏电流的存在。出于安全考虑和其它目的,须对漏电流进行限制,都针对各类设备规定了允许的漏电流。
以上仅为电源滤波器的一些主要参数,另外还有电感、工作温度等一些参数,在此不一一介绍。
3、电源EMI滤波器的作用
电源滤波器的主要作用是净化电源信号,过滤掉电源中的高频噪声、电磁干扰和其他干扰信号,以保证设备的正常工作和信号质量。在音频系统中,电源噪声往往是影响音质的主要因素之一。因此,使用电源滤波器可以有效地提高音频信号的质量和保真度,从而使音质更加清晰和优质。
审核编辑 黄宇
