随着工业自动化与物流技术的不断发展,提高生产效率和自动化程度成为大家最关心的问题。传统的人工拆垛码垛成本高、效率低,但机器视觉+机械臂的结合工作,使得作业效率和智能化程度得到大幅提升,因此被广泛应用在拆垛码垛场景中。
行业痛点
1)人工拆垛码垛连续作业,工作强度大、人工成本高、工作效率低,且从事该行业的工人越来越少; 2)人工暴力拆垛码垛,容易造成损毁,被迫提高生产成本; 3)人工作业标准化程度低,码放一致性差;
4)传统的拆垛码垛自动化设备兼容性差,产线单一,无法兼容多种尺寸,更不能进行混合包装码垛。
3D相机与工业机器人结合,有效地解决了以上痛点。3D相机可获取目标物体的三维坐标信息,引导机械臂进行拆垛码垛,实现自动化。其速度快,效率高,作业柔性化,支持长时间连续工作,大大节约了人工成本,适用于多种混合垛形。
市场上现有的解决方案
| 名称 | DLP投影方案 | MEMS条纹结构光方案 |
| 功耗 | 包含三色光源,且需要驱动DMD及图像解码芯片等,导致功耗高 | MEMS为单色光源,无需解码 |
| 体积 | 必须包含镜头、三色光源、散热等部件导致体积大 | 单颗MEMS微振镜,体积小 |
| 景深 | 投影需要成像镜头,有景深限制 | MEMS是无焦系统,任何距离下都有清晰图像,景深更大 |
| 价格 | DLP依赖国外公司供应DMD,成本不可控 | MEMS为自主研发,成本可控 |
知微传感解决方案
知微传感D132是一款适用于远距离的工业3D相机,基于MEMS结构光原理,结合红外激光光源,实现高精度数据采集。可应用于拆垛码垛、无序分拣等远距离工业自动化应用场景。
01
拆垛码垛
02
无序分拣
D132为亚毫米级深度精度,具有130万点云分辨率,能满足工业自动化领域较高精度的定位、引导、检测,逆向建模等需求。RGB分辨率高达500万,可输出还原高色彩、低噪声的RGB图像,能够更好应对复杂工业环境中对被测物体特征识别、提取、分割等深度学习的需求。
方案优势
➤具有大量程、大景深、大视野、高精度、高分辨率特点,可满足多种混合垛形;
➤内部集成红外激光光源,不依赖外界资源,抗环境光鲁棒性强,因此受环境光照影响小,适应大厂房工作环境;
➤亚毫米级精度,能满足较高精度的需求;
➤可同时输出点云图、深度图、红外图、RGB;
➤与基于DLP方案相比,D132可实现最小体积、更低功耗;
➤防护等级为IP65,可防水、防尘,适应灰尘大的恶劣环境;
➤使用自主研发MEMS微振镜,CMOS自下而上的底层开发,可靠性高,成本易控制;
➤配备有windows/Linux平台下的SDK,覆盖C++/C/C#/Python等主流语言,易于开发应用。
审核编辑 :李倩
