安科瑞温度在线监测系统解决方案
一、概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
无线测温监控系统通过总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
二、应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
三、系统结构
站控层,通讯层,设备层
四、系统功能
(1)温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑/手机远程查看数据。
(2)温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
(3)运行报表:查询及打印各测温点时间的温度数据。
(4)实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
(5)历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
五、硬件配置
系统组件软件,智能通信管理机,无线测温集中采集装置,显示终端,智能温度巡检仪,无线收发器,电池型无线测温传感器,取电型无线测温传感器,有线温度传感器。
六、结论
母排无线测温及配电盘局部放电监测系统作 为主动监测电气设备局部放电及温度检测系统, 其抗干扰能力强,监测数据准确,同时能够提供 多种报警方式。母排无线测温及配电盘局部放电 监测系统的*大优势在于,能够全天候实时监控 配电盘母排温度及内部局部放电情况,真实反映 出设备运行状态。当发生异常情况时,现场人员 可以及时对设备进行干预,大幅降低经济损失及 事故发生几率,保证了电气设备的平稳运行,具 有较大的经济和社会效益,将助力我国海上油田 油气开发生产事业。
审核编辑 黄宇
