ADI推出宽电源范围仪表放大器AD8420
新品快讯
30人已加入
  Analog Devices, Inc.(ADI),最近扩展了其备受赞誉的仪表放大器产品系列,新推出一款集精度、低功耗和价值于一身的微功耗、宽电源范围仪表放大器AD8420。AD8420的共模抑制比(CMRR)高达100 dB,而功耗仅为75 uA。与竞争产品相比,该器件能帮助设计师提高信号质量,并延长电池寿命。这款放大器的高共模抑制性能使其成为桥式放大器、压力检测等应用的理想选择,让设计人员可以大幅提高信号质量和系统整体性能,非常适合输液泵、远程和手持式计量设备以及智能手机等便携式和电池供电型精密信号医疗和仪器仪表应用。
  AD8420具有出色的直流性能,输入失调为200 uV,失调漂移为1 uV/摄氏度,而其高级型号 AD8420B还具有更高的性能。AD8420支持轨到轨输出操作,具有宽输入电压范围,能够放大低于地电源电压的信号。增益(范围为1至1000)通过两个外部电阻之比来设置,使其能够取得更加出色的温度增益精度。
  AD8420 具有宽电源电压范围,单电源供电时为2.7V至36V,而双电源供电时则为+/-18V,并采用紧凑型MSOP-8封装。这款高性能、低功耗、小尺寸器件千片订量报价为0.89美元/片。
  AD8420 微功耗宽电源电压范围仪表放大器的主要特性:
  ●增益范围:1至1000
  ●共模抑制比 (CMRR):100 dB
  ●电源电流:75 uA
  ●宽电源电压范围
  ●单电源供电:2.7 V至36 V
  ●双电源供电:+/-2.7 V至+/-18 V
  ●带宽(G=100):2.5 kHz
  ●输入噪声:50 nV/√Hz
  ●最大失调电压:200 uV
  ●最大失调漂移:1uV/C
  供货、报价与配套产品
AD8420
