凌力尔特推出完整高压侧电流检测器件LT6109
新品快讯
30人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完整的高压侧电流检测器件LT6109,该器件包括一个电流检测放大器、两个比较器和一个精确的400mV电压基准。当与一个分流电阻器相连时,高端电流检测放大器可精确地提取分路电压、将其放大并转移至地。这个输出可用于监视,并可连至两个内置比较器之一。LT6109非常适用于电流测量和负载电流故障监视,尤其是因为LT6109的每一个组件都提供了卓越的精确度和速度。该电流检测放大器具有少于350μV的失调,比较器和基准合起来的门限误差不到2%。从放大器的输入至比较器的输出,LT6109可在1.4μs时间内对超过门限的事件做出响应。
  外部电阻器设定放大器增益和比较器跳变点,而且因为增益电阻器是放大器准确度的主要决定因素,所以使用精确的电阻器可实现优于1%的准确度。LT6109具有LT6109-1和LT6109-2两个版本。LT6109-1的比较器输入以相反的极性连到内部基准,从而允许窗口比较,如过流和欠流情况。LT6109-2的比较器输入以相同的极性连接,允许两个门限电平,如“报警”和“紧急情况断接”。漏极开路输出可确保至其他系统组件的简易连接,而比较器锁存则实现了高速事件的检测能力。LT6109全面规格在-40℃至125℃的工作温度范围,采用小型10引线MSOP封装。
  凌力尔特公司设计经理Kris Lokere表示:“LT6109不仅是一个集成了分立组件的器件,而且每个元件都能提供卓越的性能,经整合后,该器件为电流监视领域树立了新的标准。”
  LT6109的所有版本都已全面投产,千片批购价均为每片1.84美元。
电流检测器件
  照片说明:准确的电路故障保护和报警
  性能概要:LT6109
  ●电流检测放大器
  ○快速阶跃响应:500ns
  ○低失调电压:最大值为350μV
  ○低输入偏置电流:最大值为300nA
  ●内部400mV精确基准
  ●具复位的内部闭锁比较器
  ○快速响应时间:500ns
  ○总门限误差:最大±2%
  ○两个比较器极性选项
  ●宽电源电压范围:2.7V至60V
  ●电源电流:550μA
  ●低停机电流:5μA
  ●规格在-40℃至125℃的工作温度范围
  ●采用10引线MSOP封装
