使用高频探针和网络分析仪来测量PCB焊盘阻抗变化的方法
焊盘阻抗匹配
高频电路设计中,阻抗匹配是一个非常重要的问题。在实际设计中,我们需要测量 PCB 焊盘的阻抗变化,以便更好地进行匹配。本文将介绍使用高频探针和网络分析仪来测量 PCB 焊盘三个位置的阻抗变化的方法。
网络分析仪简介
网络分析仪(Network Analyzer)是一种能够测量电路参数的测试仪器,可用于测量 S 参数(散射参数),例如 S11、S21、S12 和 S22 等。它是一种精密的仪器,能够精确地测量电路的阻抗、传输线的特性阻抗、S参数等参数。
测量步骤
2.1 准备工作
首先,需要准备好所需的设备:网络分析仪、高频探针和待测的 PCB 。
2.2 连接设备
将网络分析仪的测试端口与高频探针相连,并将高频探针连接到待测的 PCB 焊盘上。
2.3 设置网络分析仪参数
打开网络分析仪,进入测试界面。在"参数设置"中,选择测试频率范围、功率和端口,确保与测试需要相符。
注意事项
在进行测量时,需要注意以下几点
01
网络分析仪需要校准,以保证测量结果的准确性。
高频探针需要选择合适的频率和pitch,以确保测量结果的精度。
02
在连接高频探针和 PCB 焊盘时,需要调平探针,使其保持水平,点测焊盘时观察探针“跳针”与网络分析仪曲线的变化,接触后保持稳定,避免出现误操作。
03
测量过程中需要注意保持测试环境的稳定,避免外界干扰对测试结果的影响。
焊盘各个位置探针实测
下面我们将分别测试待测焊盘的上方、中心以及下方位置来观看一下阻抗的变化,并做出结论。
待测物(迪赛康-PCIE5.0高速夹具)
测试结果如下图所示
焊盘上方位置测试结果
测试环境
网络分析仪
注:探针接触焊盘最上方时stub最长,导致测试阻抗结果偏低。阻抗:67.8欧左右
焊盘中心位置测试结果
网络分析仪
注:探针接触焊盘中心时stub长度适中,并且是连接器对接区域(一般连接器对接都是以焊盘中心为基准)阻抗测试准确、无误差。阻抗:86.3欧左右
焊盘下方位置测试结果
网络分析仪
注:探针接触焊盘下方时无stub,测试阻抗偏高。阻抗:101.8欧左右
结果对比
  网络分析仪
综上所述,高频探针点测PCIE5.0高速夹具焊盘的各个位置的阻抗变化,我们可以看到在不同的位置测试结果有所不同,绿色曲线为最佳高频探针测试点位(原因:焊盘中心是绝大部分实际使用过程中与器件对接的点位,也是测试目标值)。但也有些特殊情况,比如对接点位设计时就是焊盘的上方或者下方,那样就需要根据实际的情况去进行一个点测。
总结:
在使用探针测试时,要得到产品本身最真实准确的性能,探针应该接触焊盘实际使用时的位置;如果需要得到产品阻抗最匹配时的性能,需要用探针接触焊盘的不同位置,同时观察阻抗曲线,找到阻抗最匹配的位置进行测试。
高频探针
(差分可调探针、GSSG探针、GSG探针)
测试内容:驻波比、回波损耗、插入损耗、特性阻抗、串扰、相位、延时、差分参数、共模参数、共模抑制比、带外抑制、CMRR 等。
测试产品:半导体行业产品、光电行业产品、集成电路、各类PCB板卡以及封装等。
手持探头
(差分/单端可调探头、差分手持探头、单端手持探头)
手持TDR探头,主要用于阻抗测试,结构符合人体手掌持握,使用便捷,所测即所得!
审核编辑:刘清
