适用于伺服电机的高性能电流传感器CN1A PB00
电流传感器在伺服电机中的作用是检测伺服电机的转子位置转速,并通过数字信号输出给数字信号处理模块(DSP),从而实现数字伺服控制。
具体来说:电流传感器输出的信号包括A、B、Z三相脉冲信号,其中A、B信号互差90°,Z信号每转1圈出现1次。DSP通过判断A、B的相位与个数,从而得到伺服电机的转向速度和转速。
此外,电流传感器还可以用于编码器的位置检测,从而实现对位置信号的精确控制。在小功率系统中,也可以使用霍尔电流传感器来实现电流信号的检测和控制。
芯森电子推出适用于伺服电机的高性能电流传感器CN1A PB00,它具有没有插入损耗,精度高,低温漂等优点,满足PCB/电流排两种方式安装。
伺服电机
产品简介
CN1A PB00是一款高性能电流传感器,能够有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、低温漂和没有插入损耗等优点,广泛应用于变频器、伺服电机、测试和测量设备、UPS、电池管理、直流电机驱动的静止式变流器等工业领域。
优势特性:
·基于霍尔原理的闭环电流传感器
·原边和副边之间绝缘
·原材料符合UL 94-V0
·没有插入损耗
·优秀的线性度
·出色的精度
·低温漂
应用领域:
伺服电机、交流变频调速、不间断电源、直流电机驱动的静止式变流器,开关电源,电焊机电源,电池管理,风能变频器、测试和测量设备
电气特性:
伺服电机
  审核编辑:汤梓红
