布线技巧与EMC
随着宽带互联网的入户,许多以前只能想象的情景都将得到实现。许多厂家都在致力于开发各种家用信息产品,加之我国入世后国外产品的不断涌入,可以预计在未来三至五年,这些智能家居应用会逐渐的走入家庭,安装宽带智能家居布线系统则为这些应用提供了实现平台,否则将会出现新产品无法使用的局面。
智能家居布线不可忽视
现在的家装已从以前的强电改造发展为强弱电改造,我们在这里统称为智能布线,它包括家庭整体音响系统或背景音乐系统、家庭宽带网络系统、家庭电话系统、家庭电视视频系统、家庭安全防护报警系统、家庭智能遥控系统、家庭灯效控制系统等。
家庭整体音响系统可以在任何一间房子里包括厨房、卫生间和阳台,布上音响线,也就是通过1——多个音源,可以让每个房间都听到美妙的背景音乐,当然,如果有的房间不想听也完全可以,因为每间房都单独安装了小控制台,可以控制这间房的音乐开关,并可调节音量大小。
小区仅是“宽带到户”,而我们真正需要的“宽带到桌边”或是到“宽带到床头”。智能布线提供的家庭宽带网络系统就能完成这一使命,毫无疑问它连一部分人在阳台上网、在马桶上上网的要求都能满足。
我们总希望在每个房间都能收看有线电视,还有人会希望在浴缸里边泡热水澡边看电视。家庭电视视频系统既能满足对于有线电视的任何要求,还可解决一台影碟机多房间共享的问题,除了共享,也可分配给指定房间。
家庭智能遥控系统让家成为舒服的家。比如你躺在床上,拿着遥控器,就可以开关灯、音响甚至窗帘!比如房间很多,临出门的时候,不知道哪个房间的灯还没关,有了电路智能遥控器,就不用辛辛苦苦跑到每间房去关灯,而只要在家门口轻按一下遥控器的“照明”按钮,家里所有的照明灯都会熄灭,替你省力又省电,非常的体贴周到。
智能布线正在代替单一的强电路改造,成为现代家装必不可省的一环,也可以说是现代家装的第一关。就目前智能布线价位来看,与单一的强电路改造相差并不大。因此,智能布线正在为很大人群所接受,在北京接受智能装修的家庭正以等比数字上涨。
那么又为什么把智能布线称为现代家装的第一关呢?不仅是因为它对于一个家庭以后生活的重要性,也在于它本身也处于装修流程的最前,在铺地板、吊顶、刮腻子刷墙之前将所有的线路布在地板下或是墙壁内,既保证了室内的美观,也避免了明线线路外露引起的蹭伤、划伤。
智能家居布线连接方法
一、从稳定性角度,星型连接最稳定可靠,总线连接次之,电力线载波连接再次之、红外连接(IR)再次之、无线(RF)连接最差。传统的安防系统都是采用星型连接方式,因此也是最可靠的。
总线连接虽然也需要布线,但在点数较多时,数量上比星型的连接要少,其可靠行一般可以接受。电力线载波与无线连接存在类似的问题,主要是相邻的家庭之间的干扰问题,从技术角度电力线载波可以采用隔离等技术来解决互相之间的干扰问题,无线方式要低成本地解决互相之间的干扰相对困难,一般只有采用跳频技术才可以真正解决,再加上无线还有供电问题,因此无线在家庭智能中应是一种次选方案,尤其是安防系统。
二、从市场角度来看问题。家庭智能有三块市场:新建的住宅小区市场、个人家装市场、旧房改造市场。
新建住宅区一般以小区为单位,要求联网报警、信息互动。小区在建设中实现智能化对布线的要求不应以布线是否复杂为首要,而以可靠性为第一要求。一个小区整个实现智能化,哪怕是有一个问题,都是乘以户数的问题总量。在小区中实现家庭智能一般不宜实现得太复杂,不然验收和维护都将是大的问题。因此在小区中实现智能化应以星型连接为主。个人家装市场要求比较个性化的家庭智能功能,但没有联网的要求。由于个人家装一般是由装修公司来主推,能够实现的销售都比较高,因此对家庭内部的功能要求一般也较多,实现的点数也相应较多。这时对系统的可靠性要求的同时还有扩展性的要求,由于这时布线不是什么大的问题,家装市场应尽量采用星型和总线两种方式。旧房改造市场一般对布线的要求以尽量少地布线为首要。这时星型和总线两种布线方式有时显得力不从心,因此,旧房改造市场中电力线载波和无线应是主要的连接方式。
三、做为一个实际的家庭智能化系统,最佳的方案应该是各种布线方式可以混合使用的方案。
例如安防尽量采用星型连接方式,同时也可以用总线的方式或者无线的方式做为补充。电力线载波很难用于安防探头的连接方式,因为无法解决停电时的信号传输问题。星型连接还是信息综合布线的最佳解决方案。灯光和除了信息类家电以外的电器如空调、电饭煲等的控制可以采用总线、电力线、无线或红外等方式。
智能家居综合布线参考标准
智能家居综合布线也要参照综合布线标准进行设计,但它的结构相对简单。智能家居布线主要参考标准为家居布线标准(TIA/EIA570-A)。TIA/EIA570-A草议的要求主要是给订出新一代的家居电讯布线给与现今及将来的电讯服务。标准主要提出有关布线的新等级,并建立一个布线介质的基本规范及标准,主要应用支持话音,数据,影像,视频,多媒体,家居自动系统,环境管理,保安,音频,电视,探头,警报及对讲机等服务。标准主要规划于新建筑、新增加设备、一住宅及建筑群等。
目前应用较多的是实施以四个功能模块实施为主,包括高速数据网络模块、电话语音系统模块、有线电视网模块、音响模块。智能家居布线系统具有的优点是为家庭服务,能够集中管理家庭服务的各种功能应用;支持视频、语音、数据及监控信号传输;高带宽、高速率;灵活性及高可靠性;兼容性及开放性;易于管理;适应网络目前及将来的发展;整齐美观。它可带来较大的效益,包括提高住宅的竞争力;投资小,见效快;住宅小区初期的安装费用降低;智能小区的管理及运行费用降低;更舒适的环境和更现代化的生活。
智能家居综合布线产品可以说是智能家居中最基本的产品,许多其它智能家居系统都需基于智能家居布线系统来完成传输和配线管理,包括宽带接入系统、家庭通讯系统、家庭局域网、家庭安防系统、家庭娱乐系统等。因此一个流行的说法“智能家居从布线开始”是很有见地的。作为最终用户来说,也许不用关心布线产品生产技术指标、传输技术参数等,但一定要了解家居布线使用的材料种类及材料搭配使用方法。好了,现在我们从家居布线的基本要素开始认识一下这些产品。
1、双绞线(Twisted-Pair)。双绞线是现在最普通的传输介质,它由两条相互绝缘的铜线组成,典型直径为1毫米。两根线绞接在一起是为了防止其电磁感应在邻近线对中产生干扰信号。现行双绞线电缆中一般包含4个双绞线对,具体为白橙/橙、白蓝/蓝、白绿/绿、白棕/棕。智能家居综合布线的施工方式基本与家中强电电线暗理敷设墙内的隐蔽工程相似。由于网络中各种数据、语音、音视频等线缆种类较多,也比较细一些,因此,要特别重视穿线质量,并要及时标识以免端接时发生混乱。
2布线施工必须专业。智能家居系统的施工涉及到弱电集成专业知识,目前,布线系统质量事故90%发生在端接上。因此,务必请专业公司施工,避免留下质量隐患。
3线缆产品注重质量。线缆质量的好坏直接影响智能家居综合布线系统的运行。线缆长期埋于墙体内,无法随意更改,质量差的产品在实用中就会逐步暴露问题,造成系统无法正常运行。若二次布线,则劳民伤财。
智能家居布线案例
以一套四房两厅两卫的户型为例,在规划方案中整个居室中信息点有35个,信息面板28个,各种规格线缆若干。
这套方案可实现的功能如下:
1、客厅、主卧、书房、儿童房均安装有线电视接口,可以单独观看有线电视节目。
2、凡有AV出口的地方可以同时共享一台影碟机(录像机/VCD/DVD)和一台卫星电视接收机。这样就可减少影碟机的购置费用,从而降低影碟机更新换代的成本;可减少影碟机的放置空间,也不用频繁移动影碟机;还有一个优点是家长还可控制节目源,防止未成年儿童在房内看不健康内容,其播发内容受父母控制;另外可通过该音视频系统向所有房间播发卫星电视节目。
3、可以通过主卧、书房、儿童房的遥控接收装置控制客厅内的音响、影碟机、电动窗帘等可遥控设备。如:您可在主卧室内用遥控器控制客厅影碟机的播放菜单。
4、客厅、主卧、书房、儿童房、厨房等均有五类网络线到达,可选择在不同的位置上网;也为网络家电的接入使用预留了接口。通过网络交换机,可组成家庭局域网,从而实现资源共享,网络游戏等功能,当然我们还可设定为多个应用设备同时上网(假如您有能上网的冰箱的话)。书房中留有有线插孔,不但可以使用电脑来看电视,以后还说不定要使用CableModem呢。
5、客厅、主卧、书房、儿童房、厨房、公卫均接入电话。通过程控电话交换机,各分机之间可实现内部通话、转接、代接;可设置电脑话务员功能;主话机可对其他分机进行功能限制等许多功能。我们甚至可以做到有人打电话来的时候听到的是“您好,这里是※※※※的家,客厅请按1,厕所请按2,……查号请拨0……”的效果,保证主人在房间的任何位置,两步之内都可以接到电话。
6、用户可随时按需对每条线路进行调整及管理。例如:家长可以随时切断任何一条线路的输出,以确保学童在学习时间内不能使用电话、电视、计算机等;可将某条线路由电话改为数据,从而改变了使用功能等等。
不过,这样的综合布线管理系统可没有控制传统冰箱、洗衣机的能耐,布线方案里涉及到的家电只有:电脑、投影仪(或电视机)、电话、电动屏幕、电视天线、电动窗帘、影碟机等。如果选择成型的信息家电与智能家庭系统连接,包括网络家电(如海尔的网络冰箱、网络微波炉等)则可实现整个居室的集中控制。
1、工程前期准备
工程前期的准备对整个工程来说至关重要。从电器的摆放设计到布线的设计及施工,一点马虎不得,所以,我们首先需要做的就是画一个居室的平面图,然后将所有计划好的信息点标识在图上,之后将需要连通的线画到图中,并粗略计算出各种线缆的长度(有个原则是宁可长不可短)。物料的购买以PVC管材和各种线材为主,线材的要求:结实、质量好。网线,这个当然不用说,不管以后是否需要1000M的速度,最好购买超5类双绞线,电话线就直接用双绞线代替了。因为各种线缆要预埋在地下或墙体内长期使用,无法随意更换,因此,线缆的质量就显得尤为重要,切勿贪图一时省钱,而应从正规渠道购买线缆,以避免后患。如果家装预算不够宽裕,在采购家居综合布线管理系统时,可以先安一个标准型“智能家居分线箱”,并规划、铺好足够的线路,组建起基础的智能家居布线系统,这样既可以马上使用,将来还可以方便地更换、配置功能更强大的智能分线箱。各家量力而行,家庭智能化建设应本着“实用为主,适当超前”的原则,根据实际需求和消费能力,选择解决方案。
2、开始工程施工
按照我们的预想,将所有需要准备的线材购置回来进行分类,然后在线材的两端贴上相应的标签(这很重要)。之后我们将走在一个路线上的线材进行分类,之后你就会得到简简单单的几捆线,并按照你的计划将它们安排好就行了。至于把综合布线管理系统放置在家中哪个位置,那就随大家的方便了,安置在书房中也可以,或者隐蔽在客厅的角落中也行。在这里特意提醒大家,布线的时候难免要在墙上、地上打孔凿槽,但是为了您和他人的安全,这项工作最好按照物业部门的规定进行。要注意,卫生间里的电话线出口一定要靠近马桶,不然就没有意义了(厕所安电话还不是为了在解决内急的时候不用急着出去接电话呀)。
穿线前一定要检查线材的连通状况,穿进去才发现不通就麻烦了。另外还有一点需要注意,最好所有的接头都在最后制作,很多特种接头,在穿线之前最多只能做出一个头,如果两个都做出来就穿不过去了。像计算机的网络线等专业线材的接头制作,最好请专业人士帮忙。
在装修工程完成后,那么可以进行各种设备的连接了。我们需要准备的工具除了钳子改锥之外还要有安装电话线水晶头的专业线钳、安装网线水晶头的专业线钳。在每个房间安装一部电话,并在交换机上进行设置。
