具备限流功能的单通道负载开关——SGM2593D
模拟技术
2510人已加入
SGM2593D 是一款具备限流功能的单通道负载开关,内置软起时间并集成输出快速放电功能。支持 2.5V 至 6V 输入电压范围,最大连续电流 3A。具有可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断等强大的故障保护功能。芯片采用 TDFN-2×2-6AL 和 SOT-23-6 绿色封装,工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。
负载开关
图 1 SGM2593D 典型应用框图
SGM2593D 典型特征
SG Micro Corp
2.5V 至 6V 工作电压;
27μA(典型值)静态电流和 0.28μA(典型值)关断电流;
集成 60mΩ(典型值)导通内阻;
可调的输出电流限制:0.1A 至 3A;
内置输出软起功能;
热保护功能;
输入欠压保护功能;
反向电流阻断功能;
输出快速放电功能;
工作异常指示功能;
EN 内置 1.2MΩ 下拉电阻。
SGM2593D 核心特点
SG Micro Corp
1. SGM2593D 内置输出软起功能,可有效减少浪涌电流,保护下游大电流敏感器件并抑制输入端电压波动。
负载开关
负载开关
2. SGM2593D 具有低静态工作电流和关断电流,可大大降低设备正常工作和待机状态时的功耗,延长设备使用和续航时间。
负载开关
负载开关
3. SGM2593D 通过一个外接电阻实现 0.1A 至 3A 电流限制。在输出长时间过载或短路时,通过过温保护功能进行打嗝,并在不良状态移除后立刻恢复正常工作。该期间为异常状态提供指示。
负载开关
负载开关
负载开关
负载开关
负载开关
负载开关
4. SGM2593D 具有输出快速放电功能,可以在芯片关断时使输出快速掉电,防止悬空导致下游电路输入状态异常。快速放电功能仅 EN 下电时有效,输入需工作在正常电压范围。
负载开关
负载开关
5. SGM2593D 具有反向电流阻断功能,通过监测输入输出端电压压差,有效阻断反向功率流,可用在 Power Mux 结构。
负载开关
负载开关
负载开关
负载开关
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
pc16211 2024-02-24
0 回复 举报
PC9511/21替代SGM2538 收起回复
