PLC网关连接Tingsboard的快速方式
想要将PLC网关快速接入Thingsboard,需要怎样操作?
PLC网关实用类型——BL102,支持市面上90%的PLC协议,可以将PLC协议各种数据类型、功能码、排序方式、小数点换算为真实值,并通过MQTT JSON上报,并且实现多台不同品牌的PLC数据同时采集协议转换。
主要功能:
  1. 协议转换
南向采集协议:PLC协议:西门子,三菱,欧姆龙,台达,施耐德等、Modbus RTU Modbus TCP、DL/T645、串口透传(注:支持直接通过PLC本身协议对接,不需要单独编程)
北向采集协议:MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP、OPC UA
  1. 通过4G或以太网上传数据至华为云、阿里云等多个云平台,并可以支持7个云平台同时在线
  2. 支持串口、网口连接100个设备采集数据,4000个变量采集
  3. 支持1路电源输出;1路RS232/RS485可选输入;2路电源输入;2路RJ45以太网口
  4. 支持数据TSL/SSL、X.509证书、密钥加密、OpenVPN、APN专用网络、离线缓存等安全网关功能。
  5. 支持协议定制开发,满足非标设备数据采集
  6. 集成路由器功能以及级联交换机数据采集,既可以设便捷省钱,又方便采集更多的工业设备数据
    接下来就是演示步骤
例如:使用BL102将西门子S7-200的数据上传至Thingsboard
1、登录thingsboard服务器,创建网关设备
以太网
以太网
名字可以自定义
以太网
选择设备的连接方式:(1)令牌连接。(2)证书连接。(3)MQTT基本连接。
如:选择MQTT基本连接,填写Client ID 、User Name 、Password
记住你的填写,在网关配置软件上设置服务器参数:域名/IP、端口、设备ID、 用户名和密码。
以太网
如上图设备创建完成
2、配置软件的配置
采集S7-1200配置
以太网
以太网
具体怎么创建设备和添加数据点,请参考说明书。
平台配置
以太网
(1)双击MQTT Client One 弹出配置框。(2)点击“启用”。(3)服务器域名为:thingsboard.cloud。端口号为:1883
以太网
(4)客户端ID、用户名、密码就是thingsboard创建设备时选择MQTT基本连接方式填写的填写Client ID 、User Name 、Password
以太网
(5)选择thingsboard数据格式模板
(6)点击添加填写发布主题:v1/devices/me/telemetry
以太网
(7)点击“确定”,点击“写入配置”。
设备重启后,可以登录配置软件,查看是否连接上。
以太网
3、thingsboard平台查看数据
以太网
点击创建的设备,点击最新遥测可以查看上传的数据。
在配置软件监视到的值
以太网
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_25593875 2023-04-24
0 回复 举报
有机会交流学习,看不懂的私我 收起回复
