如何选购家庭光伏发电设备
智能电网
336人已加入
如何选购家庭光伏发电设备
支架
首先,看支架材质。光伏支架一般要求是镀锌C型钢或铝型材。如果是角钢或者方其次,看支架倾斜角。每个地区都有一个最佳倾斜角度。大于或者小于这个角度发电都受影响。绝大多数安装商不会认真调节最佳倾角。拿个小学生用的倾角测量尺就可以测出是不是最佳角度。
最后,要看支架美观度。高质量的电站,支架安装横平竖直,外观整洁大方。施工质量差的电站,歪歪扭扭,甚至是组件呈现波浪形,严重影响发电。
走线
好的电站,所有线缆都会用PVC管包裹起来,很少看到裸露在外的电线。即使是板子之间串联,必须要裸露的部分也是放到C型钢槽内,并且用扎带扎紧。
公母头
光伏连接器,也叫公母头,是电站中成本最低,却最可能影响发电的小东西。光伏公母头具有防水、防晒、防腐蚀等功能。质量好坏难以用肉眼看出来,但是有个很简单的判断好坏的方法,用力拉扣在一起的公母头,如果电线脱落或者公母头脱扣,说明质量不合格。
配电箱
光伏配电箱的主要作用就是保护电站。必须有明显断点的隔离开关(注意不是空气开关)、防雷器件、过压保护和过流保护功能,少一个都会降低电站安全性。首先要看相关器件是不是都有。其次要看箱体材质,能够使用25年且成本相对较低的、应用最广的是不锈钢箱体。而劣质铁皮箱体,户外使用两年都不一定能扛得住,一旦出现锈蚀,断路、漏电、着火都有可能发生。还有塑料材质的,使用寿命很短,而且强度不够,很容易被破坏。
阴影
阴影是影响发电的重要因素,甚至可能导致不发电,时间久了还会损坏组件。按照技术标准,冬至日(影子最长)组件没有被遮挡才符合要求。现实情况是,多数安装商无法精确测量阴影,当时可能没有被遮挡,过了几个月,就会出现遮挡情况,严重影响发电。判断一个电站安装质量如何,只要看冬季是不是有遮挡就行了。
以下是选购家庭光伏发电设备的几个参考方向:
1. 确定家庭的实际需求。在选购之前需要清晰了解家庭的实际用电需求,包括每天用电量、用电峰谷时段等,以便确定光伏发电设备的功率和数量。
2. 选择合适的品牌和型号。在选购光伏发电设备时,需要关注产品的品牌和型号。建议选择知名品牌,同时根据家庭需求选择适合的发电功率和性能指标。
3. 了解产品的性能参数。除了品牌和型号,需要了解光伏发电设备的性能参数,包括转换效率、温度系数、耐用程度等等。
4. 注意光伏发电组件的质量。选择光伏发电组件时需要关注它们的材料质量和制造工艺,以确保其质量和可靠性。
5. 关注售后服务等支持。选择供应商时,需要关注其售后服务支持,如设备故障处理、技术升级等服务。
6. 合理评估总成本。在选购之前评估总成本需确保所选购的设备符合家庭需求和实际预算,并在之后的维护和运营中尽量减少额外的费用支出。
总之,在选购家庭光伏发电设备时,需要考虑家庭用电需求以及性能参数、产品质量、售后服务等因素。选择合适的品牌和型号,以及成本可承受范围内的设备,并保证其合理有效的维护和运营,可以更好地实现家庭的绿色、环保的电能使用。
