低压配电柜倒闸操作的目的和操作顺序
智能电网
355人已加入
  低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
  倒闸操作的安全性与正确性对低压配电柜的运行安全有着非常重要的影响。因为在进行电气设备的更换操作时,如果没有进行倒闸操作,则会导致设备和低压配电柜出现拖动和运动,使得机构和支架之间摩擦产生电弧和火花。
  不仅如此,倒闸操作还是一种确保工作人员人身安全的重要手段,可以有效避免因人为因素而导致的电击和漏电事故。
  因此,在进行低压配电柜的日常维护和设备更换操作时,必须严格按照相关规定,实施正确的倒闸操作,并做好相应的安全措施,以确保电气设备和工作人员的安全。
  低压配电柜倒闸操作顺序一般采用“先合后分,先隔后排”的原则。
  具体操作顺序如下:
  1. 合闸操作:
  a. 将断路器的手柄由“分闸”位置转至“中间”位置。
  b. 按下按钮或拉动手柄使断路器转到“合闸”位置。
  c. 等待合闸完毕,用手触摸断路器和低压配电柜外壳,确认运行正常。
  2. 分闸操作:
  a. 确认倒闸位置,关闭断路器旁的投切开关,使其脱离电源。
  b. 等待数秒钟,防止断路器内可能存在的余电放电完毕。
  c. 按下按钮或拉动手柄使断路器转到“分闸”位置。
  d. 当听到警报声或看到指示灯时,确认功率已经断开,倒闸完毕。
  3. 隔离操作:
  a. 确认要隔离的部分,关闭断路器旁的投切开关,使其脱离电源。
  c. 用绝缘手套等工具打开隔离开关,并将手套安放在隔离开关上。
  d. 当确认隔离后,关闭隔离开关,重新合上隔离开关,并将手套取走。
  4. 排电操作:
  a. 确认电路上已经没有电,并在断路器旁的配电盘上,打开对应的开关排出电容器的电荷。
  b. 顺序关闭其他电器设备的开关,降低电压,排部分电荷。
  c. 对于较高电压和大容量的设备,可以使用专业的排电器进行排电。
  d. 当确认电容器上的电已经排除干净,再打开开关,重新接通电源。
  上述操作顺序仅供参考,具体操作仍需遵循相应的操作手册,以确保安全可靠。在进行操作前,应该先熟悉相应的安全知识,并穿戴好相应的安全工具和装备,如带绝缘手套、穿戴绝缘鞋等。
  审核编辑:郭婷
