智能调度的好处 智能调度主要技术
智能电网
356人已加入
  智能调度的好处
  智能调度是一种运用先进的信息技术和算法进行电力系统优化管理和控制的方法,其好处主要包括以下几个方面:
  1. 提升电网运行效率:智能调度可以实时监测电网各个节点的用电负荷和发电量等情况,进而实现优化调度、减少损耗、提高电网的运行效率。
  2. 降低电网压损:智能调度系统可以实时监测电网内各个节点的电压情况,并对压损较大的节点进行有针对性的控制和配备,从而降低电网压损。
  3. 明确故障原因:智能调度系统可以及时发现电网内的各种故障、停电等问题,并对其原因进行分析和解决,缩短故障处理时间,尽可能地减少用户停电时间和影响范围。
  4. 提高系统安全性:智能调度系统可以实时监测电网的安全系数,并预测电网可能出现的安全问题,在首要的实时控制条件下,及时采取措施解决问题,保障电网的安全性。
  5. 增强容错能力:智能调度系统具有一定的容错能力,可以处理电网突发事件、故障和异常情况等,从而对电力系统的可靠性和稳定性构建更高效的保障。
  总的来说,智能调度系统的好处包括提高电网效率、降低压损、节约能源、提高系统安全性等,可以在保障电力系统稳定运行的同时,优化资源配置,提高经济效益。
  智能调度主要技术
  智能调度主要技术包括以下几个方面:
  1. 现代信息技术:智能调度技术借助先进的计算机技术、物联网技术、大数据技术、云计算技术等现代信息技术,对电力系统数据进行采集、通信、处理和存储等工作。
  2. 电力系统建模技术:智能调度系统需要对电力系统进行建模,即对电力系统的结构、参数、特性等进行数学模型的建立,从而实现对电力系统的精确描述和模拟。
  3. 运行状态监控技术:通过对电力系统运行状态的实时监控,及时发现电网中的故障、停电等问题,从而更好地解决问题。
  4. 智能调度控制技术:智能调度控制技术使得系统从稳态到暂态的控制更加自动化和精确。电力系统自动化的关键技术就在于智能调度控制技术。
  5. 供需预测技术:通过对电力供需规律的总结和分析,采用科学的算法对电力市场需求进行预测,从而更好地指导电力供应计划和安排。
  总的来说,智能调度背后依托于现代信息技术的应用,以电力系统建模、运行状态监控、智能调度控制和供需预测等技术为支撑,实现对电力系统的精确分析和高效调度,以提高电力系统的安全性、稳定性和经济性。
  智能调度涉及的主要技术领域
  智能调度是智能电网的重要组成部分,与其他环节联系紧密。智能调度涉及的主要技术领域包括六个方面:
  (1)电网运行数据的精确测量与网络传输技术领域。包括广域测量技术、调度专用数据网络相关技术。
  (2)电网运行监视全景化与可视化技术领域。指能够从时间、空间、业务等多维度,实现调度生产全景监视、智能告警,电网运行数据、分析结果的全面整合、共享和多角度可视化展示的相关技术。
  (3)在线安全稳定分析评估与辅助决策技术领域。包括利用在线仿真技术进行的稳态、动态、暂态多角度在线安全分析评估技术、辅助决策和多维多层协调的安全防御技术。
  (4)调度决策技术领域。包括年度方式、月度检修、日前到实时计划编制与安全校核等技术,以及节能发电调度应用技术。
  (5)运行控制自动化技术领域。包括自动发电控制(AGC)、自动电压控制(AVC)技术,高频切机、过载联切等技术及其相互统一协调优化技术,以及在此基础上的电网频率、电压、潮流等的自动调整和控制技术。
  (6)网厂协调技术领域。包括实现常规电源和新能源的标准化并网、优化调度和灵活快速调控的技术。
