MAX14979E ESD保护的LVDS开关
芯片引脚图
731人已加入
  MAX14979E优化用于高速差分开关应用,可理想用于低压差分信号(LVDS)和低压、正发射极耦合逻辑(LVPECL)开关应用。MAX14979E具有高达±15kV的增强型静电放电(ESD)保护和优异的高频响应特性,从而使该器件非常适合用于必须连接外部连接器的接口。
  MAX14979E具有超低电容(CON)和电阻(RON),从而获得极低的插入损耗和高达650MHz的带宽(1.3Gbps)。除了四对双刀双掷(DPDT)开关外,MAX14979E还提供用于LED照明或其它应用的低频(最高50MHz)开关和AUX开关。
  MAX14979E采用节省空间的36引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  ±15kV ESD保护,MIL-STD-883标准,方法3015
  +3.0V至+3.6V单电源供电
  低导通电阻(RON):4Ω (典型值)、6.5Ω (最大值)
  低导通电容(CON):8pF (典型值)
  -23dB回波损耗(100MHz)
  -3dB带宽:650MHz
  用于开关指示的内置AUX开关
  450µA (最大值)低静态电流
  双向8至16路多路复用器/解复用器
  节省空间的36引脚、6mm x 6mm、TQFN无铅封装
ESD保护
