MAX11871 TacTouch互电容式触摸屏控制器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX11871低功耗,TacTouch™,互电容触摸屏控制器的目标功耗敏感的手持式应用,如智能手机,电子阅读器和小药片。该设备的设计与投射电容式触摸屏接口,检测多个触摸,并产生图像测得的电容值。该设备最多可支持20个驱动器和12条的精神通道共240个节点,高达每秒120帧(fps)。该设备可以提供XY坐标数据,以及Z“压力”为每一个接触点度量。一个高性能的模拟前端提供了卓越的灵敏度和卓越的抗干扰能力。
  MAX11871的低功耗,相互电容触摸屏控制器的目标,如手持设备的功耗敏感的应用。设备检测到多个触摸和测得的电容值产生一个图像。该器件的工作与Maxim的触觉控制器配合独立或在一个接近零延迟的触摸和触觉解决方案。
  该设备采用了三个独立的电源电压输入:VAVDD=2.7V至3.6V,VDVDD=1.7V至1.9V,VDVDDIO= VDVDD至3.6V。该设备是带裸露焊盘的48引脚TQFN(6mm x 6mm的扁平(0.75mm))。未来的封装选项包括带裸露焊盘的48引脚UTQFN(6 × 6 ×0.5毫米),49焊球WLP(3.7毫米x3.7毫米x0.64毫米),和一个合格的汽车,带裸露焊盘的48引脚UTQFN。所有器件在扩展级温度范围(-40 ° C至+85 ° C)和汽车级温度范围(-40 ° C至+105 ° C)。
  MAX11871可支持芯片- FLEX(COF)和板上芯片(COB)的应用要求。
  TacTouch技术允许使用Maxim的触摸控制器和触觉控制器系列的触摸和触觉系统集成为一个完整的用户增强解决方案。
  关键特性
  非常高的信号噪声比(SNR)(1000:1)
  在噪声环境下可靠的触摸信息,并提供最佳的工作频率选择
  卓越的抗干扰能力,如LCD噪声,AC- DC充电器,噪声源和CCFL的噪音
  提供快速报告率
  高达120Hz的帧频
  睡眠主动延迟小于10ms
  全面的触摸屏支持
  4.5in对角线用5mm沥青
  截至7英寸对角线8毫米间距
  截至8英寸对角线9毫米间距
  TacTouch触发触觉执行器控制器
  触觉压电控制器MAX11835
  集成内存
  32KB闪存升级固件和参数存储
  从动模式的I ²彗星400kHz的
  多个电源
  模拟电源2.7V至3.6V(AVDD)
  数字电源电压从1.7V至1.9V(DVDD)
  数字I / O电源DVDD至3.6V(DVDDIO)
  低功耗
  睡眠模式(关机)10μW(典型值)
  主动模式10MW(典型值)
  ±4KV HBM ESD保护
