光伏电站系统效率怎么计算?
智能电网
355人已加入
光伏电站系统效率(Performance Ratio,简称“PR”),是光伏电站质量评估中最重要的指标。
光伏电站的系统效率是指太阳能电池板将日照转化为电能的能力,并包括整个光伏电站的电力损耗等各方面的因素,是衡量光伏电站发电性能的重要指标之一。一般来说,光伏电站系统效率可以通过以下公式计算:
系统效率 (%) = 实际发电量 / 理论发电量 × 100%
其中,实际发电量是指光伏电站实际发电量,而理论发电量是根据光照强度和太阳能电池板的特性计算得出的理论上产生的最大发电量。
光伏电站的理论发电量可以通过下面的公式来计算:
理论发电量 = 太阳辐射总量 × 太阳电池板转换效率 × 光伏电池板的面积 × 时间
在此公式中,太阳辐射总量是指太阳辐射在太阳能电池板上的总辐射量,单位为千瓦时/平方米;太阳能电池板转换效率是指太阳能电池板将光照转化为电能的效率;光伏电池板的面积是指电池板的总面积;时间是指光伏电站实际运行的时间或整个光伏电站的寿命等。
需要注意的是,光伏电站的实际发电量和系统效率受到多种因素的影响,例如天气、气温、光照、逆变器损耗等,因此实际运行效率会有所波动。
IEC61724(1)给出的光伏电站系统效率计算公式如下:
光伏电站
PT:在T时间段内光伏电站的平均系统效率
ET:在T时间段内光伏电站输入电网的电量
Pe:光伏电站组件装机的标称容量
hT:是T时间段内方阵面上的峰值日照时数
以我们最容易理解的年均PR来说,如果方阵面上接收到的年总辐射量是1600kWh/㎡,那就是说方阵面上的峰值日照时数是1600h;如果计量电度表记录的年发电量是1300kWh/kW;那么年PR就是:
光伏电站
