人脸识别一体机在景区管理中的应用
经常出国旅游的朋友都知道,一些4A、5A景区已经开始陆续在出入境检票口部署实名制身份证验证闸机系统。人脸识别机出入管理系统实现了景区门票管理的数字化、智能化,提高了管理水平,更加规范、便捷、人性化。信息管理对于旅游景区的科学决策具有重要意义,有助于促进景区整体管理水平更上一层楼,从而促进现代旅游景区在整个景区的形象提升。
人脸识别系统能提高景区的管理水平,那么实名制人证识别验证闸机系统在地面需要应用时,如何安装调试,现场安装落地应用时需注意的细节:
1、人脸识别门禁系统布线需合理整齐,安装可靠,有效防止用电安全事故的发生;
2、在实际布线中,如果主机的12V供电线路不采用“专用电源延长线”,且距离较长,导致电缆等效电阻过大,容易出现端电压不足、主机反复重启、死机等异常现象。
3、抗干扰设计要做好,安装人脸识别机时应考虑电磁信号对通信传输的干扰,建议门禁识别设备与电源的安装距离不小于30CM。
4、设备内置继电器装置,其磁锁(或其他门禁单元)的负载电压和电流不能超过DC12V和3A。如果超过继电器就会被击穿,导致无法开门。
5、设备电源线延长不得超过3m,否则设备主机端电压不足,会出现反复重启、死机等异常现象。
6、如果使用其他适配器,如9V和1A,电压不足和低电流会导致设备反复重启。
人脸识别系统可实现网上电脑售票和自动检票,确保数据准确可靠,实现全电子化管理。人脸识别机能提高旅游景区的管理水平和档次,提高服务质量,提供及时准确的客流数据以便做出相应的决策。
审核编辑 黄宇
