MAX13301 汽车应用D类音频放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX13301结合可靠的汽车音响系统的综合诊断硬件的四个高效率D类放大器,并提供高达10%THD + N的每通道进入4Ω80W,当从一个24V电源操作。
  内部诊断评估每个通道的输出阻抗检查整个输出短路,电池,或到地面。 I ² C接口允许系统查询,如设备温度和输出裁剪的关键器件参数。该器件是可编程的,以四个不同的I² C地址。
  音频放大器具有一个共同的负输入,单端模拟输入。 MAX13301具有固定增益的26分贝。
  D类放大器有10之间为300kHz和750kHz的可编程开关频率。
  BTL的输出保护,防止短路和热过载保护。输出可配置为2 - ,3 - ,或4通道放大器。该器件可提供50V的负载突降保护,并提供热增强型,48引脚的TSSOP -EPR包在-40 ° C至+125 ° C温度范围内操作。
  关键特性
  高输出功率(10%的THD + N)
  2 ×160W在24V到2Ω
  在24V到4Ω4 ×80W
  可并联2个通道
  滤波后的反馈意见
  提高的THD+ N
  低输出阻抗
  高频率响应
  改进的阻尼复杂的负载
  实现低成本的电感器
  102分贝信噪比
  低0.04%的THD + N
  70分贝的PSRR
  板上诊断
  Short-to-Battery/GND
  打开/负载短路
  高音检测
  保护和监控功能:
  短路保护
  50V抛负载保护
  可编程剪辑检测
  直流偏移检测
  打开电池/ GND的容错
  热过载保护
  热警告指示
  四地址I ² C控制接口
  低功耗关断模式
  高达90.5%的效率
  -40 ° C至+125° C工作环境温度
  48引脚TSSOP - EPR(裸露焊盘的顶面)封装
  AEC - Q100标准
汽车应用
