N8957APV是德光伏列阵仿真器电流电压错误报警维修 近日某院校送修是德光伏列阵仿真器N8957APV,客户反馈光伏列阵仿真器电流、电压设置模式下出现错误告警,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-N8957APV维修情况
一、光伏列阵仿真器维修型号:是德-N8957APV。
二、报修故障:电流、电压设置模式下出现错误告警。
三、故障检测:经工程师拆机发现,发现有一个模块烧了,还有设置电压始终在CC模式,无法输出,仪器控制板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件。开机测试模块一正常,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的光伏列阵仿真器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N8957APV光伏列阵仿真器参数:
· 最大功率:15 kW DC
· 最大输出直流电压:1500 VDC
· 输入电压:400 VAC
· I/V 曲线技术指标:曲线模式或表格模式(多达 1024 点)
· 并联电源提供高达 90 kW、1,500 VDC 的性能
· 也可用作自动量程直流电源
Keysight N8957APV 光伏(PV)阵列仿真器可帮助您开发、验证和优化逆变器最大功率点跟踪算法的性能。开发逆变器最大功率点跟踪(MPPT)算法并验证其性能是一个颇具挑战性的难题。因为 MPPT 算法十分复杂,它要求工程师依据一组全面的温度和太阳辐射条件执行光线下测试,通常难度大、成本高、并且费时间。
在设计实验室中或在生产线上使用 Keysight N8957APV 光伏阵列仿真器,您可以仿真光伏阵列在实际环境中的输出特征。N8957APV PV 阵列仿真器是自动量程可编程直流电源,可以快速仿真不同阵列在各种环境条件下的 I-V 曲线特征(温度、太阳辐射、使用年限、电池技术等),让能够您快速、全面地测试太阳能逆变器。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德光伏列阵仿真器N8957APV电流电压错误报警维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
