MAX9918-MAX9920单/双向电流检测放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX9918/MAX9919/MAX9920为单电源、高精度检流放大器,具有高输入共模范围,可扩展至-20V至+75V。这几款放大器非常适合用于电机和螺线管等感性负载的电流监测,在此类应用中,电感电压反冲、电池反接或瞬态电压会导致产生负的共模电压。
  MAX9918/MAX9920通过外部电阻分压网络调节增益设置,MAX9919具有45V/V (MAX9919F)和90V/V (MAX9919N)的固定增益。VREFIN = GND时,MAX9918/MAX9919/MAX9920工作在单向放大器配置;VREFIN = VCC/2时,工作在双向放大器配置。MAX9920在输入电平转换级将输入信号衰减4倍,使器件能够检测高达200mV (单向工作)或±100mV (双向工作)的电压。
  MAX9918/MAX9919/MAX9920采用5V单电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SOIC封装。
  关键特性
  -20V至+75V输入共模电压范围
  400µV (最大值)输入失调电压
  0.6% (最大值)增益误差
  单向或双向电流检测
  基准输入用于双向输出
  120kHz、-3dB带宽(MAX9919N)
  单电源供电(4.5V至5.5V)
  1mA电源电流
  0.5µA (典型值)关断电流
  满摆幅输出
  -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX9918
