MAX8952 差分远端检测
芯片引脚图
731人已加入
  MAX8952高效DC-DC降压开关调节器可提供高达2.5A输出电流。器件工作于2.5V至5.5V输入电压范围,支持手持产品中的通用电池技术。输出电压可通过I²C接口在0.77V至1.40V范围内设置。全差分远端检测保证了负载端精确的直流电压。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于±1.5%。
  该款IC工作于3.25MHz固定频率,较高的工作频率大大减小了外部元件尺寸。转换器的开关频率可以同步至系统主时钟。当同步至外部时钟时,IC测量外部时钟的频率,确保在开关频率转换到外部时钟频率之前保持该时钟稳定。
  片内DAC允许以10mV步长调节输出电压。输出电压可以通过I²C接口直接设置,也可以预先加载至片内寄存器,然后使用2个VID逻辑信号选择适当的寄存器。器件的其它功能包括可降低浪涌电流的内部软启动控制电路、输出过压、过流和过热保护。
  关键特性
  确保2.5A输出电流
  通过I²C接口可编程VOUT (770mV至1.40V,以10mV为步长)
  1.40V输出时,初始精度为±0.5%
  在整个负载、电源和温度范围内输出精度为±1.5% (DCR ≤ 38.5mΩ)
  电源省电模式提高轻载效率
  固定3.25MHz PWM开关频率
  1.0µH小尺寸电感
  可以同步到13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
  过压和过流保护
  工作在2.5V至5.5V输入电源
  热关断保护
  片上FET和同步整流器
  400kHz I²C接口
  < 1µA的关断电流
  16焊球、2mm x 2mm WLP封装
MAX8952
