数码产品的内卷从未停息过。拿手机来说,先是比赛处理器,手机的性能拉满后,又开始比赛手机屏占比,然后是摄像头的军备竞赛,现在正在进行折叠转轴的内卷。
接下来,就看谁能第一个突破全息投影了。而在芯片这块,深圳银联宝科技的U6237D则一直是18W-24W电源管理芯片中的佼佼者!
电源管理芯片U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
同时,U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在芯片开始工作之前,电源管理芯片U6237D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值16.3V),U6237D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6237D 的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。电源管理芯片U6237D内部CV电压采样时序以及关键波形。
随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。
当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
电源管理芯片U6237D主要应用于手机充电器、AC -DC 适配器、LED 照明驱动等应用领域,230VAC下功率推荐24W,85-265VAC下功率推荐18W。配套成熟方案,成本可控!
审核编辑:刘清
